| jauge VDO | |
| Sujet: jauge VDO Mer 5 Mar - 9:07 | |
| Bonjour à tous. Quelqu'un a-t-il déjà monté une jauge vdo sur un réservoir de bertone ou autre alfa et déplacé le tube de sortie d'essence ? Si oui la méthode et procédure m'intéressent. Question subsidiaire: je cherche une cartouche de produit genre polyuréthane insensible aux hydrocarbures. Merci pour votre aide. Photo: Pour info, particules anti déflagration,( mises au point par l'US Air Force !!) à mettre dans le réservoir. A la différence de la mousse qu'il faut changer tous les 5 ans, ces particules n'ont pas de durée de vie limitée. | |
| Sujet: Re: jauge VDO Mer 5 Mar - 10:13 | |
| Salut Christian,
Dis moi, c'est homologué ces "frisettes" en alu ? _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: jauge VDO Mer 5 Mar - 12:52 | |
| Bonjour Gilles.
Oui c'est homologué. C'est un commissaire technique VH qui me l'a conseillé. Le problème avec le bertone c'est que tu n'as plus de jauge essence. Le balancier est irrémédiablement coincé ! Avec la mousse aussi d'ailleurs.
A+ | |
| Sujet: Re: jauge VDO Mer 5 Mar - 13:14 | |
| Ok. Il faudrait peut être monter une jauge électrique du même genre que celles qui servent pour l'huile moteur ? _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: jauge VDO Mer 5 Mar - 20:45 | |
| On peut monter une jauge tubulaire type VDO avec niveau d'essence et mano-récepteur ad'hoc. Bruno m'avait prévenu: pas simple à monter. Et pour cause, elle ne peut pas se fixer à la place de la jauge d'origine. Il faut bricoler un système pour la visser sur une plaque à réaliser. Pour arranger le tout il n'y a pas sur cette jauge tubulaire de tuyau de sortie d'essence comme sur celle d'origine. Il faut donc percer et le fixer ailleurs... Tout un poème. | |
| Sujet: Re: jauge VDO Mer 5 Mar - 20:59 | |
| Fais moi un crobard côté et je te fais la pièce... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 11:24 | |
| Il me semble que Loctite fait ca en bi composants, cela résiste aux huiles, ca devrais tenir a hydrocarbures je pense, a vérifier selon moi | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 18:25 | |
| J'ai trouvé la pâte miracle. Elle "soude", plus besoin de percer et est insensible aux hydrocarbures. Il s'agit du Belzona® 1111 (Super Métal) Exemple d'utilisation: Date d’application :novembre 2007 L’équipement: Tuyauterie d’essence en service Problème:fuite d’essence suite à un phénomène de corrosion sur une ligne de supportage en acier. SOLUTION :collage de selles en acier sur le tuyau d’essence. Toute la ligne a ensuite été refaite, nécessitant 35 coquilles sur les points d’appui. Seul petit problème ça coute un bras Allez les chimistes, vous ne connaissez pas un produit équivalent et plus abordable........ | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 18:49 | |
| Mais qu'est ce que tu veux "souder" au juste ? _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 20:17 | |
| La jauge tubulaire vient se visser sur la grosse rondelle que l'on voit sur le regard. Mais cette grosse rondelle doit être fixée sur le réservoir et bien sur les entre-axe ne correspondent pas. Possibilité de la visser sur le réservoir grâce à des écrous sertis. Il faut percer le réservoir aller récupérer toute la limaille au fond (je ne veux pas le sortir)
Ensuite il faut percer un autre orifice (celui la je serai obligé de le faire) pour passer le tube qui alimente les carbus.
Le gros avantage du belzona c'est que je peux "souder" cette fameuse grosse rondelle directement sur le réservoir. Pour le tube je le façonne sur l'établi, le brase sur une petite platine qu'ensuite je "souderai" sur le réservoir. Résistance à l'arrachement du belzona environ 200 Kg au cm².
Je ne veux pas souder ou braser directement sur le réservoir parce qu'il faut le sortir et j'ai traité l'intérieur.Je ne sais pas comment le produit réagit à la chaleur. | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 21:05 | |
| Une question : Tu ne peux pas monter directement ta jauge sur le réservoir en faisant modifier le perçage des trous sur la jauge pour qu'ils correspondent à ceux de ton réservoir ? Perso, je ne vois rien de compliqué dans l'adaptation de ta jauge... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 21:49 | |
| Pas si simple. Si je me sers des 5 trous existants sur la jauge, les perçages frôlent le diamètre intérieur de l'ouverture pas question de poser un écrou insert. Si je me sers des 6 existants sur le réservoir c'est l'inverse. La couronne n'est pas assez large. La grosse rondelle inférieure est prévue pour être fixée sur le réservoir. La jauge se visse dessus.Une autre raison de mettre cette grosse rondelle c'est que la hauteur du tube plongeur a été calculée avec. | |
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 22:05 | |
| Si ça te pose un problème, envoies moi tes pièces, je te ferai une platine sur mesure modifiée avec les perçages correspondants. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Franck21000 Alfiste
Nombre de messages : 181 Age : 52 Localisation : Dijon Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: jauge VDO Jeu 6 Mar - 22:29 | |
| Je m'intéresse à ce post car il faut que je fasse la même modif sur mon Bertone.
Brindazur, quel modèle de jauge VDO as tu acheté ? Et chez qui ?
Merci | |
| Sujet: Re: jauge VDO Ven 7 Mar - 7:08 | |
| Gilles, si je coince je te fais signe. Merci.
Franck, je l'ai achetée à un membre du forum. Les jauges vdo se trouvent facilement sur le net. Oreca entre autres. Le tube de la mienne mesure 22 cm lorsque j'enlève toutes les rondelles. | |
| Sujet: Re: jauge VDO | |
| jauge VDO | |
