Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio
5 participants
Nombre de messages : 756
Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio Empty
MessageSujet: Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMar 1 Aoû - 7:58
  Sur mon bertone; j'ai un montage batard avec jauge à huile coté échappement.
 Ce moteur provenant d'un spider série 3 explique les choses.
   Lors des vidanges, j'ai toujours un doute sur la jauge en regard de la quantité d'huile à mettre.
  Je serai preneur de la mesure de longueur de la jauge (embase/niveau maxi) si quelqu'un possède
 ce type de montage sur son auto.
  Merci d'avance
  En annexes photos d'identification
Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio 38528483Spiderengineident
Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio 3251782007fvrfiltre2ident
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMar 1 Aoû - 18:24
... D'ailleurs, quand la jauge est coté admission, totalement inaccessible sous/à coté/mélangé à/ l'allumeur (rayer mention inutile, attention il y a plusieurs bonnes réponses...) et qu'il est quasi impossible de la remettre tellement c'est embrouillé sans se pourrir sa belle chemise italienne presque aussi racée que la "machina", c'est pas beaucoup mieux que la jauge coté échappement.... peut être même un peu mieux pire je dirai...
MessageSujet: Re: Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMer 2 Aoû - 5:13
sur mon s3 la jauge est côté échappement mais en dessous du filtre à air !!!!
Ne jamais vérifié le niveau moteur chaud .....ouille !!!
Mais bon ,comme le moteur est un moteur de 90 ...
alfabruno
alfabruno
Nombre de messages : 248
MessageSujet: jauge   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMer 2 Aoû - 5:23
Bjr à tous,
La longueur est de 54 cm sur le spider S3.
Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio 69362930j
MessageSujet: Re: Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMer 2 Aoû - 6:44
Merci bien bruno.
Je vais pouvoir vérifier
corentor
corentor
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio   Longueur Jauge à huile moteur  spider série 3  Quadrifoglio EmptyMer 2 Aoû - 12:58
confirmation: 53,7cm sur Spider Quadrifolio de 86.
» Longueur jauge huile
» Moteur spider 2000 : quantité huile boite et pont
» jauge à huile spider 3
» jauge à huile
» 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1
