| Radiateur chauffage | |
+10DANI1750S2 gtbertone59 jobertone Jeeptree spi-ber ctrop trois100alheure Romanovski A2F 83 hpa 14 participants |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Radiateur chauffage Dim 24 Oct - 15:00 | |
| Salut à tous,
Je viens de découvrir de l'humidité au niveau de l'accélérateur (liquide légèrement gras type liquide de refroidissement) j'en déduis qu'il y a fuite ! A mon avis durite et/ou robinet de chauffage.Quand pensez vous? Si vos avis vont dans mon sens reste une QUESTION. Peut on intervenir sans démonter le tableau de bord? Le démontage de la console est il suffisant? (Le démontage console est prévu pour l'intervention changement embrayage + révision boite) Merci d'avance Patrick | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Dim 24 Oct - 15:12 | |
| Bonjour Patrick
Il peut s'agir de durites ( vieilles et cassantes ) de colliers de serrage ( oxydés ) du robinet, mais aussi peut-être du radiateur de chauffage lui -même. ce ne serait pas le premier à fuir.
Bon courage. Cordialement
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Dim 24 Oct - 16:10 | |
| Bonsoir,
Je répond que OUI on peut le sortir sans démonter le TdB MAIS c'est du sport, je l'ai fait une fois.
Par contre, il faut virer la console (ça coule de source) et sortir le bloc en le démontant en deux parties qui sont tenues par des espèces de clips.
Sortir d'abord le bas, puis le haut, remontage en sens inverse...
Bon courage mais avant vérifier comme l'a dit Alain que :
- Ce n'est pas une durite - Ce n'est pas le robinet - Ce n'est pas le joint du robinet
Surtout si la fuite vient du côté gauche...
Le radiateur avant qu'il se mette à fuir...
En général, une dépose du bloc c'est surtout pour le moteur de ventilation.
Bon courage !
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Dim 24 Oct - 18:07 | |
| je l ai fait cet été..
le liquide qui coule sur l accelerateur , en principre forte suspicion de fuite du robinet qui est juste au dessus. faut faire comme le decrit romanovitch. demontage de la console , et on remonte de bas en haut. chiant a faire fastidieux , surtout les petits clips qui tiennent le bloc chauffage , mais ca permet de nettoyer l ensemble.
a tout les coup c est le robinet de chauffage qui fuit avec l age. j en ai profité egalement pour changer les 2 durites qui viennent et sortent du moteur comme ca c est fait une fois pour toutes !
ps; a noter la petite crise de nerfs pour visser le cable d ouverture sur le robinet qui merite des doigts de fée !!
bon courage | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Dim 24 Oct - 20:13 | |
| bonsoir hpa de mémoire si tu dois déposer le bloc chauffage il y a deux clips devant et trois derrière, celui du milieu (à l'arrière)est pénible à faire" sauter"car l'espace est réduit voilà au remontage je n'ai pas replacé celui -ci ctrop | |
hpa Alfiste
| Sujet: Re Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 5:49 | |
Merci de vos réponses qui correspondent à mon opignon. Ya plus ka!! Patrick | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 6:47 | |
| Plus 2000 Faut avoir des doigts de fée Pour mémoire : je dispose d'un radiateur de chauffage en bon état Faut prendre son temps et ne pas hésiter à faire de l'accrobatie dans la voiture, la lampe de poche parfois dans la bouche, ce qui évite les jurons habituels En virant la console, attention de ne rien casser car avec l'âge certains éléments sont collés, ne serait ce que les tirettes de chauffage et désambuage J Louis | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 8:57 | |
Non seulement il faut avoir des doigts de fée mais il faut être souple comme une anguille.
Je ne sais pas de quelle voiture on parle. Si c'est un Bertone je n'ai pas d'expérience. Si c'est une Giulia j'ai fait l'opération sans démonter le tdb et en sortant tout le bloc en une seule fois.
Tout est dans la préparation. J'avais sorti les sièges pour pouvoir m'allonger et quand j'en ai eu marre de me cisailler le dos sur les rails des sièges j'ai mis en travers un matelas pneumatique. C'est tout bête mais vous n'imaginez pas combien ça améliore la vie et simplifie la suite des opérations. Ensuite un bon éclairage de chaque coté du bloc . La tuyautrie à débrancher (facile) et de mémoire 4 vis dont 2 difficilement accessibles à dévisser + désolidarisation des manettes de chauffage du tdb et tout vient d'un seul bloc. Remontage : opérations inverses comme ils disent dans la RTA. Pas de soucis pour remettre les clips ni rebrancher les cables. Tout est fait sur établi.
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 9:04 | |
| +1 avec Jeeptree.
Je sortirai le tout en un seul bloc, en défaisant les 4 écrous de 8 qui maintiennent l'ensemble sous la baie de pare brise.
Console centrale démontée, le tout sort côté passager. | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 9:23 | |
| Pour un 2000 on peut effectivement peut être sortir le bloc en entier côté passager.
Ce qui est grandement mieux mais je ne sais plus pourquoi je n'avais pas choisi cette option au moment où j'avais été confronté à cette situation
Le truc qui va peut être gêner c'est le fond de boite à gants
Quoi qu'il en soit, dans toutes les solutions, il est nécessaire de virer les deux sièges avant en plus de la console (rien que la console de 2000 c'est du sport)
Astuce pour le démontage et le remontage de la BAG, sur un 2000 seulement, qui peut se monter en dernier, ce qui facilite grandement l'accès à tout ce qu'il y a derrière le TdB, aux soufflets de chauffage, etc.
2 boulons en haut et 2 micros boulons dessous (sur le mien mais je me demande si à l'origine c'est pas des rivets...)
boulons en haut à droite : allongé, il n'y a pas le choix passer les doigts une clé à cliquets et on dévisse (du 8 de mémoire) boulons en haut à gauche : si on n'y arrive pas par dessous, retirer le bloc compteur et passer le bras le long jusqu'au boulon + clé cliquets (du 8 de mémoire) les deux boulons en bas sont les plus évidents
Romain
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 10:07 | |
| Oui, il me semble que d'origine la BAG n'est pas démontable, mais je ne sais plus si c'est le tdb type 2000 ou 1750? | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 10:52 | |
| Je permet de rajouter, puisque j'ai remonté mon bloc chauffage + clim il y a peu et il me semble bien que la patte de fixation supérieure sur le dessus du bloc est la même. Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement les 4 écrous qui maintiennent le bloc juste dévisser les 4 suffisamment pour que le bloc bouge et il doit sortir en le poussant à fond côté gauche, il bascule côté droit puis on le sort côté droit tenue légère absorbant la sueur recommandée | |
hpa Alfiste
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Mar 26 Oct - 17:53 | |
| Va&s y Patriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiick Je sais : on a du certainement te la faire J Louis | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 16:39 | |
| - jobertone a écrit:
- +1 avec Jeeptree.
Console centrale démontée, le tout sort côté passager. Je déterre ce post car je suis en pleine galère pour remplacer le robinet de chauffage qui fuit.Pouvez me dire par où sont accessibles les 4 écrous de 8 dont parle jobertone car je ne les vois pas ou alors est ce après démontage du tableau de bord.Il s'agit de sortir l'unité de chauffage sur un bertone 2000 Merci pour vos avis éclairés | |
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 17:33 | |
| Bonjour
Dans le cas du remplacement, uniquement du robinet de chauffage il est inutile de sortir le radiateur de chauffage, le robinet est fixé par vis et sort sur le côté gauche. Fais sur mon 1750 sans problème.
Cordialement | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 17:51 | |
| OK, merci pour ta réponse mais je voulais sortir l'unité pour tout nettoyer et tout vérifier mais je crois que c'est vraiment la galère et j'ai enlevé la tôle qui est devant la baie de parebrise, là où est le mécanisme d'essuie glace mais je ne vois toujours pas ces 4 boulons de 8!
Bernard | |
efi472 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 18:55 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- OK, merci pour ta réponse mais je voulais sortir l'unité pour tout nettoyer et tout vérifier mais je crois que c'est vraiment la galère et j'ai enlevé la tôle qui est devant la baie de parebrise, là où est le mécanisme d'essuie glace mais je ne vois toujours pas ces 4 boulons de 8!
Bernard Il s'agit en fait de quatre petits écrous de 5mm, pour une cléf de 8 que l'on trouve à l'intérieur de l'auto (et non dans la baie E.G) Elles maintiennent directement l'ensemble chauffage / ventilation, qui est ainsi "suspendu". Pour faciliter l'accés,ne pas hésiter à retirer les buses d'air en plastique (clef de 7mm) | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 19:05 | |
| Je ne sais pas si les blocs de chauffage sont les mêmes entre un "Duetto" et un Bertone 2000. Mais voici une photo de mon bloc une fois déposé : Il est à l'envers, on distingue à gauche les leviers chaud / froid // Ouvert / Fermé. Le bloc est posé sur une table. On voit qu'il repose sur une tôle avec 3 découpes : 2 longues et étroites et au centre une grosse découpe circulaire. C'est au travers de ces 2 découpes étroites que passent 2 vis (par coté) et 2 écrous qui en se vissant viennent plaquer le bloc sur le dessous du tableau de bord. C'est clair ??? | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 19:43 | |
| Merci pour ces explications, par contre je pense que le bloc du duetto est assez différent de celui du bertone 2000 mais peut être que le mode de fixation est assez semblable. Bernard | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Jeu 15 Jan - 19:49 | |
- mais peut être que le mode de fixation est assez semblable.
Je pense. | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Ven 16 Jan - 5:19 | |
| Bonjour Bernard,
Une fois déposé, n'hésite pas à tout réviser, car les surprises sont nombreuses à l'intérieur du bloc . Si le robinet est colmaté, le radiateur aura besoin du professionnel afin de lui redonner son efficacité initiale. Quant au moteur de la soufflante, il ressemble souvent à un tas de rouille.
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Ven 16 Jan - 19:16 | |
| Bonsoir Bernard, Ci joint le système de chauffage deuxième génération des coupés Bertone Les durites sont différentes et le robinet de chauffage est en plastique noir Comme dit Alain, le mieux est de le réviser entièrement Pour l'avoir déjà fait, je confirme que cela mérite vraiment un nettoyage complet (radiateur, ventilateur et remplacement des durites, du robinet et de son joint) Par contre cela impose la dépose de la console et du tableau de bord (2 écrous de chaque coté et 2 vis derrière les aérateurs centraux) puis des 4 petits écrous qui maintiennent l'ensemble Perso j'ai ajouté un filtre (tamis en inox) devant la bouche d'entrée (qui ne comporte d'origine aucun filtre avec l'extérieur) Tu trouveras sûrement au fond des insectes, araignées et de la poussière de plusieurs décennies A+Dominique | |
| Sujet: Re: Radiateur chauffage Ven 16 Jan - 22:59 | |
| - DOMCHA31 a écrit:
- le robinet de chauffage est en plastique noir
J'avais ce robinet monté sur le 2600 (pas du tout le bon modèle ...). Sont avantage est de pouvoir se retirer sans enlever tout le bloc. Contrairement aux S1 dont le robinet est fixé à une durite qui se trouve à l'intérieure du bloc. Bon courage et tiens nous au courant.
| Sujet: Re: Radiateur chauffage | |
