| Réfection moteur par novice!!!!!!!! | |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Sam 27 Nov - 8:13 | |
| Bonjour, je me lance doucement dans la réfection d'un moteur qui traine à la cave et qui tournait avant démontage, nettotage.... Est il systématique de changer les coussinets de bielles et de vilbrequins??? Voici les cotes relevés le vilo : 59.98 59.89 59.86 59.87 59.96 50.07 50.24 50.04 50.04 <script src='http://img152.imageshack.us/shareable/?i=imgp8138600x450.jpg' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript> <script src='http://img529.imageshack.us/shareable/?i=imgp8138800x600.jpg' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript> <script src='http://img529.imageshack.us/shareable/?i=imgp8138800x600.jpg' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript> <script src='http://img39.imageshack.us/shareable/?i=imgp8142800x600.jpg' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript> | |
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Sam 27 Nov - 10:28 | |
| Bonjour Pascal,
A la lecture des cotes relevées, sauf erreur de ma part, ton vilebrequin à besoin d'être rectifié. Il y a 1/10 d'écart entre la plus grande et la plus faible, que ce soit sur les manetons ou les tourillons.
Je n'ai pas les cotes sous les yeux, mais c'est beaucoup trop .
Après rectification tu approvisionnes les coussinets neufs aux cotes réparation et dans la foulée, si tu désires faire un bon travail tu fais nitrurer le vilebrequin.
Bonnne journée
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Sam 27 Nov - 11:09 | |
| salut pascal67
quand je regarde les photos des coussinets vilo
il y a un truc qui me chiffonne il y a des grif la ou il ne devrait pas en avoir
comme si les coussinets avait tourner dans leur logement si tu retrouve c'est meme grif sur les dif palier de vilo (bloc moteur)
il te faudra porter ton bloc pour une retification de la ligne d'arbre
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Sam 27 Nov - 13:54 | |
| bon ben ok, beaucoup de choses pour me décourager et commencer tout ca une fois ma 1750 terminée, jvais tout mettre dans un carton en attendant, lol...
Merci à vous | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Sam 27 Nov - 18:04 | |
| On dirait un moteur qui a bouffé du sable... | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 10:14 | |
| Bonjour Messieurs,
petite rectification, au vue de votre étonnement sur mes cotes cités ci dessus, j'ai remesuré l'ensemble du vilo.
Voici les cotes relevés le vilo : 59.87 59.89 59.86 59.87 59.88
50.03 50.06 50.04 50.04
Je pense que c'est plus acceptable comme ca. Cependant, les fameux coussinets sont quand meme à changer? Si oui, je devrais prendre cotes standard?
MERCI BEAUCOUP
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 10:49 | |
| Tout d'abord bravo de vouloir te lancer dans ce projet en n'y connaissant pas grand chose (si j'ai bien saisi) (donc de même niveau que moi ) Tu as de la chance (tu as une Alfa ) et surtout de vraies "pointures" de la mécanique qui ont répondu à ton post (ils se reconnaîtront) Celà va bien t'aider, même si à distance c'est compliqué. Pour ton vilo ton bloc et tes coussinets, je te conseille d'aller voir un (bon) rectifieur et de lui présenter l'ensemble, il te conseillera sur ce qu'il faut faire ou pas. Rien qu'à voir l'état des coussinets, ils vont à la poubelle direct, et la remarque de Nostress devrait t'alerter (à propos d'un "glissement" des coussinets) Bon courage ! | |
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 16:00 | |
| Salut Pascal comme dis Gatouille, tu emmeène ton vilebrequin, tes bielles et ton bloc chez le rectifieur. Tu lui fait vérifier toutes les portées et si le vilo est bon, tu lui fait déboucher (pour enlever la merde accumuler depuis 40 ans à l'intérieur et pour pouvoir passer à l'huile 100% synthétique ). Pendqnt que tu y est, tu le fait équilibrer avec le volant moteur et le poulie. Ensuite tu lui commande les coussinet qui vont bien et voilà le bas moteur prêt à être remonté. ciao Stéphane | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 17:40 | |
| Ok ok, vous auriez une odée de tarif pour ces travaux???
Merci | |
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 18:32 | |
| Hello Il y a 2 ans :rectif+traitement+coussinet ça m'avait couté 900€
Didier |
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Dim 28 Nov - 21:19 | |
| Salut Pascal
Pour ma Montecarlo 5je sais c'est pas une Alfa mais c'est quand même un double arbre° contrôle du vilo, débouchage, allégement du volant moteur et équilibrage du tout + contrôle de la culasse + coussinet 700€ chez culasse service à Illzach. Je crois qu'ils ont quelque chose à Sélestat, ce qui est plus près de chez toi.
A + Stéphane | |
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 53 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Lun 29 Nov - 7:22 | |
| Salut Pascal,
Je me suis aussi lance en novice dans la mecanique moto et auto il y a quelques annees, et j'ai compris assez vite que le meilleur conpromis (passion / budget / temps / qualite du travail) est de preparer le terrain (nettoyage, demontage des sous ensembles, remontage) et de confier ensuite les elements a reparer a ceux qui savent... c'est valable en mecanique, et encore plus en carrosserie..
Sur nos alfas il y a plein de choses accessibles au premier bricoleur venu (peripheriques moteurs, freinage, suspensions), d'autres un peu moins (reglage distribution, reglage carburation), et d'autres sont reservees aux pros ou passionnes avec de l'experience (ouverture pont, boite de vitesse, moteur) et aussi les outils qui vont bien.
La premiere fois que j'ai voulu regler la distribution de ma Giulia .... je l'ai pris dans la figure 150 metres plus loin ... pour une histoire de tendeur de chaine dont je n'avais pas compris le fonctionnement .... a mediter..
En moto, j'ai pas mal de 2 temps, maintenant je n'hesite plus a faire des interventions lourdes car des bons m'ont montre .... j'ai aussi une Ducati perfectionnee... et pas touche ... c'est reserve au bon professionnel....
A bientot Fred
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! Lun 29 Nov - 7:48 | |
| La bible qui m'a servi de bréviaire quand j'ai refait mon moteur, c'est le remarquable travail de ZP:
http://alfaimola.free.fr/racing/moteur/index.html
En lisant ce site , on trouve tout facile!!
DIdier |
| Sujet: Re: Réfection moteur par novice!!!!!!!! | |
