Bonjours a tous,
La pompe à huile qui casse nette à la goupille est une chose qui arrive sur le bialbero.
Il provient : soit d’une male façon du pignon d’entrainement
soit d’un mauvais calage de la pompe
Une pompe à huile doit avoir un minimum de jeu dans la tige d’entrainement au niveau du pignon.
Le mieux est de faire plusieurs essaie pour un tour du vilo.
Un point dur au niveau du pignon d’entrainement + l’épaisseur de l’huile provoque une flexion de la tige d’entrainement qui provoque une rupture au niveau du passage de la goupille, le point le plus faible.
Sur ma giula 13ti dans les années 70 mon moteur avait 10000km quand j’ai démonté la pompe à huile et je l’ai remonté sans tester. Elle a cassé après 100km.
Alors bien sure on peut aussi avoir la chance de la remonter bien du premier coup, et bien sure qu’une pompe a huile de qualité moyenne peut aussi casser, je vous fais juste part de mon retour d’expérience.
