| cable d'ouverture de capot | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: cable d'ouverture de capot Mar 22 Mar - 18:34 | |
| Bonsoir L'autre jour, j'ai percé un trou pour la fixation de mon vase d'expansion et la chignole a touché la gaine de cable d'ouverture du capot avant du GTV. Le cable n'est pas cassé mais le plastic l'entourant a légèrement fondu dessus et donc impossibilité d'ouvrir le capot avec la tirette principale. Suis donc obligé de me servir de la tirette de secours. Faut il changer la gaine du cable ou y a t il une autre solution? Merci J Louis | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mar 22 Mar - 19:29 | |
| bonsoir jean louis,
je ne comprend pas bien ton probleme , si simplement le plastic a été abimée tu dois pouvoir ouvrir ton capot sinon c est l armature de la gaine à été écrasée et là il faut mieux remplacer si c est simplement le plastic j ai deja réparé avec de la Gaine Thermorétractable cela permet d attendre un peu
par exemple http://www.classicautoelec.fr/47-assortiment-gaine
mais cela ne reste qu une réparation | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mar 22 Mar - 20:00 | |
| Je t'avpue que je ne comprends pas bien ta réponse mais c'est vrai que je suis plus doué pour le droit que pour certains termes mécaniques. Tout ceci pour dire qu'autour du cable il y une gaine en plastic et toi tu me parles de plastic, d'une part, et d'armature de gaine, d'autre part. Suis un peu paumé. En effet, autour du cable il y a 1 gaine en plastc, presque transparente et qui va à peu près jusqu'au milieu du capot avant (système d'ouverture). Je pense que, plutôt que de tourner autour du pot et d'éviter que tu ne comprennes pas mes termes peu clairs, il est préférable que j'achète l'armature de la gaine. Chez qui ? Je regarde ton site. Au fait c'est avec toi que j'avais parlé de vérin, à l'époque ? J L
Vraoum74 Alfiste
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : Chamonix Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mar 22 Mar - 20:55 | |
| Salut Jean Louis, A quelle tirette de secours fais tu allusion? une fois le cable endomage, peut on utiliser un autre moyen pour ouvrir son capot? Est-ce propre aux Spiders? Suis curieux, j'aimerais bien la trouver sur notre Sprint GT aussi ++ Nico | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mar 22 Mar - 22:03 | |
| Coucou
je pense que Jean Louis avait déjà un second câble (de secoure d'installé), certaine personne en installe un second afin d'éviter d'être embêté lorsque le premier casse........
Julien | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mer 23 Mar - 5:38 | |
| C'est mon cas JULES à l'avant comme à l'arrière pas se faire baiser deux fois ....... jps jps | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mer 23 Mar - 10:40 | |
| Non, Je parlais du GTV Le GTV a toujours eu une manette supplémentaire pour ouvrir le capot zavant Jean-Pierre : faudra que tu me dises comment itu as fait pour ton spider. J Louis | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mer 23 Mar - 11:25 | |
| Pas de problème tu double pour l'avant et à l'arrière tu fais déboucher ton cable bien lové et caché dans la poche caoutchouc de la trappe d'essence, et pour ouvrir ..... Tu tires cqfd.
JPS | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mer 23 Mar - 18:53 | |
| Est ce que tui peux mettre un cable de vélo avec sa gaine ? J'ai pas dit avec des bas résille ! J Louis | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Mer 23 Mar - 21:41 | |
| Bien sûr... mais de mob un peu plus gros c'est mieux.
jps | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 18:41 | |
| Le chirurgien a procédé à l'ablation de la partie malade et l'opération s'est passée dans de bonnes conditions. L'enfant se porte bien et les seules séquelles sont une cicatrice qui s'estompera avec l'âge. Pas de complication mais l'enfant est resté au garage pour la nuit. Une sortie est prévue pour demain après l'aval du chirurgien J Louis | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 18:59 | |
| J.louis arrêtes de fumer.... les moquettes et surtout le restetu barres en cou..... et je ne comprend plus rien à tes con.... non de diou.
jps | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 19:08 | |
| je crois je vois bien le tableau | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 19:10 | |
| Faut tout leur expliquer à ces vermeils J'ai coupé une partie de la gaine, l'ai rafistolée et le capoit s'ouvre à nouveau avec la tirette d'origine Alz ? J Louis | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 19:11 | |
| Christian, il a tout compris, lui ! | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 21:44 | |
| Christian il est jeune lui.....pas comme toi et moi. jps | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Ven 25 Mar - 22:00 | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Sam 26 Mar - 6:04 | |
| Euh ..... moi je suis à droite .....et j'ai tout mes cheveux ....teints en blanc pour faire vieux. et le J. Louis il est de 10 ans plus jeune en carrosserie, pour le moteur faut voir.......
JPS | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Sam 26 Mar - 6:33 | |
| t y vas avec le spider demain a morsang ? | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot Sam 26 Mar - 6:48 | |
| Oui même si il neige et si il y a du verglas, si il pleut je viens aussi mais en maillot de bains et tongues au fait les essuies glace et le lave glace fonctionnent.... cosses inversées..... Vèrs 9h 30 . Au fait tu as des nouvelles de Michel 77 et Rom 77 ? ces deux faineants en écriture. A demain JPS | |
| Sujet: Re: cable d'ouverture de capot | |
