Sujet: Re: Boitier de direction Lun 19 Mar - 7:18
Salut à tous !!!!
Le remplissage du boitier se fait par une trappe boulonnée sur le dessus du boitier S'il vous reste un fond de bidon d'huile de boite ou pont, ça ira très très bien, sinon, n'importe quel huile de transmission (sauf boite automatique) ou huile moteur. Il y a juste une légère contrainte mécanique, mais pas de contraintes thermiques, et aucune pièce du boitier de direction n'est appelée à prendre 7000 Ttrs/mn. L'important pour ce boitier, c'est qu'il a les chicots qui baignent dans l'huile.
Baboon
_________________ Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htm
Fana Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Lun 19 Mar - 20:27
henzelle a écrit:
Pour vérifier et vidanger le boitier de direction je ne sais pas c'est ma prochaine étape... j'attends d'ailleurs la réponse avec impatience...
Ca ne se vidange pas, on refait juste le niveau (prévoir un entonnoir). Si c'est un boitier Burman, il y a un petit bouchon en plastique noir, pas besoin de dévisser.
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
Sujet: Re: Boitier de direction Mar 20 Mar - 7:57
Daccord ca ne se vidange pas ...mais si l'huile qui est dedans a 25 ans ...
je pense que son pouvoir de lubrification risque de ne plus etre au top...et qu'un boitier de direction coute plus de 1000 euros...
il faudrait peut être mieux la virer...
Mon boitier possede une trappe boulonné avec 4 vis a tete hexagonale.
il y t-il moyen d'aspirer le bordel avec une grosse seringue ou une autre combine Non ????
Fana Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Mar 20 Mar - 11:56
Alors un conseil : si ton huile a 25 ans et qu'elle est toujours là ne touche surtout à rien, malheureux ! Ca veut dire que tu n'as pas de fuite (petit miracle), et un boitier de direction n'a pas de contraintes justifiant un changement d'huile...
henzelle Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Mer 21 Mar - 8:53
NE TOUCHER A RIEN : Ca je sais faire...
Merci pour ton conseil... Effectivement je pense que juste faire l'appoint semble plus raisonnable...
Merci en tous cas
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Mer 21 Mar - 9:30
un bouchon noir c est un burmann ?
donc j ai un burmann sur la mienne..merci du renseignement.
fred
Lionsot Alfiste
Nombre de messages : 243 Localisation : Centre Date d'inscription : 07/09/2005
Sujet: Re: Boitier de direction Ven 20 Avr - 14:24
En parlant de boitier de direction, le mien fuit ... quel est le remède? merci de vos réponses.
Fana Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Ven 20 Avr - 19:38
Sujet maintes fois débattu...
Plusieurs solutions : Remettre de l'huile (souvent), et laisser pisser... Mettre de la graisse avec un peu d'huile et passer le tout au mixeur avant d'introduire... Les vrais remèdes : sortir le boitier, chantier sympa (un peu plus compliqué sur les versions à pédales suspendues), et selon que c'est une version à joint thorique ou joint spi, le changer, sachant que sortir l'axe du boitier a l'air d'être une partie de plaisir...masochite bien entendu !
Thibaut Alfiste
Nombre de messages : 13 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 23/04/2023
Sujet: Huile et graisse Dim 23 Avr - 15:00
Salut à tous, Voilà, je me présente, je m’appelle Thibaut et je possède Spider véloce de 1988, modèle américain en injection. J’ai deux questions: la première, quelle huile utilisée pour le boîtier de direction ? Et la deuxième quelle graisse utiliser pour l’arbre de transmission est où sont les points de graissage merci beaucoup.
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Dim 23 Avr - 18:18
Tu as un graisseur au niveau de ton coulisseau d'arbre de transmission. Les croisillons sont sans entretien Moi j'utilise de la molydale lch 250 comme graisse. Et pour le boîtier de direction, je mets de l'huile de boîte
Thibaut aime ce message
Thibaut Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Lun 24 Avr - 7:56
Sur le boîtier, j’ai une vis ainsi qu’une petite capsule? Je suppose que je peux mettre le liquide dans un des deux orifices?
Sujet: Re: Boitier de direction Lun 24 Avr - 8:59
Non uniquement par la capsule ! Surtout ne pas toucher à la vis.
La vis avec contre écrou sert à régler le boîtier car c'est probablement un boîtier de directio nde marque ZF.
PS: des photos de l'auto à mettre dans ' le comptoir du bistrot ' peut être ?
Thibaut Alfiste
Sujet: Re: Boitier de direction Mar 25 Avr - 11:02
Salut à tous ! Voilà depuis ce matin, quelques gouttes d’huiles sorte Du contacteur électrique de mon capteur de pression d’huile. Le moteur fonctionne très bien, mais mon aiguille est au maximum et quand je bouge la languette de plastique elle bouge d’un quart de tour … Can you help me ? Dois-je changer le capteur ou il y a un moyen pour le réparer ? Modèle spider veloce injection de 1988 ? Quelqu’un peut il m’éclairer ? Merci
Sujet: Re: Boitier de direction Mar 25 Avr - 11:04
