| INJECTION SPICA : comment réparer ? | |
guy34 Alfiste
| Sujet: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 30 Aoû - 21:30 | |
| Bonsoir je suis à la recherhe d'une doc de réparation(......en français pour mon mécano si possible....) pour mon injection.. En effet depuis ce matin , mon 1750 refuse catégoriquement de démarrer... aprés plus d'une heure , mon mécano à déduit un probleme avec la pompe à injection. HELP !!! | |
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 30 Aoû - 21:38 | |
| Bonjour guy 34 ,
J'ai une doc , donne moi ton adresse mail en MP .
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 30 Aoû - 21:45 | |
| - upsa44 a écrit:
- Bonjour guy 34 ,
mp envoyé , merci !!!!!! | |
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mer 31 Aoû - 9:07 | |
| Bonjour Guy,
Ingram Interprise INC ( USA ) propose pour une trentaine de dollars, un livre sur les pompes SPICA.
Ce sont les grands spécialistes de la remise en état de ces pompes et ils disposent de toutes les pièces nécessaires à l'entretien. Il y a quelques années, j'avais commandé chez eux, ce qu'il me fallait pour remettre en état celle de la Montréal d'un ami. En particulier l'introuvable sonde thermique qui commande l'enrichissement à froid...
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mer 31 Aoû - 9:42 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Guy,
Alain. ok je regarde ce midi, merci Alain. | |
upsa44 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mer 7 Sep - 20:52 | |
| Alors , il tourne le 1750 ???? J'ai récupéré la doc de maintenance en Anglais , si tu as besoin fait moi signe . | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 13 Sep - 21:49 | |
| - upsa44 a écrit:
- Alors , il tourne le 1750 ????
J'ai récupéré la doc de maintenance en Anglais , si tu as besoin fait moi signe . Toujours pas ....mais ça ne saurait tarder . je te fais signe au cas ou... merci pour ta proposition. | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Lun 19 Sep - 19:14 | |
| des nouvelles : à froid , démarrage nickel au quard de tour. on coupe le contact , et là , elle veut plus rien savoir. une belle mer....e quoi ! | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Lun 19 Sep - 19:18 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Guy,
Alain. je tente de les joindre par mail de puis plus de 10 jours , toujours pas de réponse. la sonde dont tu parles , on pense que c'est elle qui nous fout le bord...l si on y arrive pas , on vire tout et on met des carbus. | |
upsa44 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Lun 19 Sep - 20:13 | |
| Salut guy34 ,
la sonde thermostatique qui gère l'enrichissement d'essence et celle ci ,
par contre au vue du tarif de la sonde , le remplacement de l'injection par des carbus
est la solution la plus avantageuse et surtout la plus fiable .....!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250858731847&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Lun 19 Sep - 20:28 | |
| - upsa44 a écrit:
- Salut guy34 ,
c'est ça ! super trop cher! et j'ai vu les tarifs pratiqués chez INC USA !!! hors de prix ! pour tout te dire , j'ai trouvé une rampe de carbus weber compléte evc la pipe , issus d'un 1750 préts à etre montés...je vais les recevoir. | |
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Lun 19 Sep - 21:12 | |
| Il serait assez logique que tu rencontres un problème d'aac si tu remplaces l'injection par des carbus. J'affirme cela sans trop savoir mais ça me paraitrait logique que les diagrammes d'aac soient différents entre carbus et injection. Attends une confirmation de quelqu'un qui sait... Et sinon, monte des aac de 1300/1600 sur ton 1750 |
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 20 Sep - 6:54 | |
| Bonjour Olivier, A priori , les AAC sont les mêmes que les européennes mais les calages différents de mémoire. Autant que je me rappelle c'est la sonde thermostatique d'enrichissement à froid sur le dessus de la pompe qui 'dec... ' . Certains la remplacent pas un cable manuel voire une tige filetée et 2 écrous ! A essayer avant de tout modifier. Je vous passe aussi les liens et articles que l'on trouve sur Google. fichiers http://www.google.fr/search?hl=fr&q=shankle%20cold%20stard%20actuator%20spica&gs_sm=s&gs_upl=86l1013l1l2764l5l5l0l0l0l5l1435l3838l3-1.2.2.0.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1280&bih=681&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw images http://www.google.fr/search?hl=fr&q=shankle+cold+stard+actuator+spica&gs_sm=s&gs_upl=86l1013l1l2764l5l5l0l0l0l5l1435l3838l3-1.2.2.0.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1280&bih=681&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi Bruno | |
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 20 Sep - 14:52 | |
L'enrichisseur thermostatique de refabrication ne coute que 230$ chez Wesingram. Par contre, le faire confectionner pour usage manuel mécanique, n'est pas une mauvaise idée, car sa fiabilité sera sans commune mesure avec celui d'origine. Le tout est de s'assurer de l'étanchéité du clapet.
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mer 21 Sep - 6:01 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Alain. j'ai porté les photos au mécano , on va essayer le montage manuel. | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Mar 27 Sep - 18:10 | |
| Bonsoir à tous , ça y est il tourne le 1750 !! et pas qu'un peu !!!on a fait le petit montage qui va bien avec la vis et les écrous et hop magique ça fonctionne nickel !!! merci à tous les gars du forum qui m'ont aidé dans ce merdier !!!on va pouvoir passer à la suite !!! à + | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? Sam 1 Oct - 4:30 | |
| Bonjour , aprés quelques jours d'utilisation je constate : démarrage à froid un peu plus délicat. ralenti stable ok montée dans les tours ok reprise à bas régime en 4 et 5 ok je garde le montage tel quel , à présent remplacement du réservoir. | |
| Sujet: Re: INJECTION SPICA : comment réparer ? | |
