Bonjours,
J'ai un ronfflements et une vibration dans le pont de ma gtv 1750 mais je n'arrive pas a trouver l'origine de ce bruit.
A partir de 70 km/h le bruit apparait pour s'atenuer et puis il se fait de plus en plus présent à 140 km/h et au delà !
J'ai refait la boite l'an dernier et changé les croisillons equilibré l'arbre et changé le flector, tout est neuf; dernierement j'ai
monté quatres pneus michelin neuf sur jantes alu gta replica neuves aussi !
Je vérifie le niveau d'huile régulièrement dans laquelle j'ai ajouté de l'additif winns à l'huile préconisée.
J'ai donc pensé a un roulement de roue et en effet le roulement droit a un trés léger jeu et il ronffle quand je tourne la
roue a la main.
Peut on tester l'etat des pignons du pont a la main?
Est ce que cela vaut le coup de changer le roulement droit ou est ce que je me lance dans la recherche d'un pont
complet et si posible autobloquant?
Alex
