| premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes | |
+4alfamania sprint750 cochise henzelle 8 participants |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 28 Avr - 20:30 | |
| Ca y est elle a fait ces premiers tours de roues... mais... dans les tours vers 3000 elle pète dans le pot des pif ou des pafs.. quels sont les réglages à vérifier... l'allumage est normalement ok dwell, écartement vis, bougies ...ok
http://video.google.fr/videoplay?docid=8290386238622624806
question carbu se sont malheureusement des solex... et a vrai dire question réglage ca reste un trous noir pour moi..
si certain peuvent me transmettre le b a ba je suis preneur
merci a tous...
cochise Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Lun 30 Avr - 9:30 | |
| salut henzelle faut pas denigrer les solex et les mettre a la poubelle systematiquement,mon junior 1300 en est equipé et ils fonctionnent tres bien.as tu verifié si tu avait les bons gicleurs?je ne peut pas te les donner,car sur la RTA les 1750 sont equipés en weber et en dellorto. j'ai regarde ta video effectivement elle ratatouille pas mal,c'est peut etre aussi un probleme electrique.tes fils bougies et bobine sont ils neufs,ton condensateur est'il neuf ,ta bobine la t'u verifiée? tu c' est il ne faut pas grand chose. repenche toi sur tout ça et bonne bourre cochise | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Lun 30 Avr - 17:37 | |
| fils de bougies neufs, bougies et condensateur aussi....vis platiné et tête d'allumeur et doigt également...la bobine non...
Par contre je me demande si elle a pas tendance a tourner sur 3 pattes j'ai enlevé le fil de la bougie 3 moteur en route mais froid et ca na pas changé le regime moteur donc..... je pense qu'il s'agit de la soupape d'échapement...qui fuit et qui laisse des gaz non brulé qui explosent dans le pot.. d'autant que sur ce cylindre j'ai une compression de 8 et de 12 sur les autres....
donc j'ai repoussé le rodage des soupapes mais je pense que je vais devoir me le taper...
a plus pour des nouvelles. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Ven 4 Mai - 16:31 | |
| bon la je commence a plus très bien suivre... j'en suis a me demander si mon moteur tourne sur 4 cylindres ou sur deux cylindres... j'ai repris les compresions : tous à 8 bars et cylindre 3 sur 7 bars 2tincelles sur toutes les bougies ??? pas facile en plein jour mais bon il me semble en tous cas...
Par contre quand je débranche le fil de la bougie du cylindre 3 ou 4 il ne se passe rien...
http://video.google.fr/videoplay?docid=8861875968400154918
Pourtant quand je met le starter à la main (cable cassé) du carbu n°2 le régime moteur augmente... du coup il doit bien avoir un des cylindres qui tourne ??? sur route j'ai du mal a dépasser les 2500 tours le moteurs pête et il n'y a plus de puisance ... RQ: le silencieux avant possède 2 trous mais je ne pense pas que cla puisse être que ca.
je ne sais plus quoi faire... a votre bon coeur messieur, damme... | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Ven 4 Mai - 20:55 | |
| - henzelle a écrit:
- fils de bougies neufs, bougies et condensateur aussi....vis platiné et tête d'allumeur et doigt également...la bobine non...
donc j'ai repoussé le rodage des soupapes mais je pense que je vais devoir me le taper.... NEGATIF si une soupape d'ECH fuit tu entends des petits pfuiit pfuitt mais ca ne fait pas pêter dans l'ECH: Mélange trop pauvre ou PAS D'ETINCELLE, ou mauvaise avance à l'allumage (le mélange n'a pas le temps de brûler complètement. Si c'est aussi net, ca doit pas etre trop dur à trouver! 1 - Echange les fils de bougie 3 et 4, sortie allumeur check si chgmt 2 vérifie que l'essence arrive bien dans le carbu AR (je ne sais pas ce qui va le mieux pour un Solex) 3- Vérifie que le carbu AR est bien entraîné (si je me souviens bien c'est pourtant lui le menant) cordialement Sébastien | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 5 Mai - 8:17 | |
| en jouant sur vis n°1 j'ai gagné un cylindre .. le n°3 celui qui me semblait défaillant il y a quelque temps C'est déja ca ... [IMG] [/IMG] sprint 750 : j'ai changé les fils de bougies pas de changement ... toujours le 4 qui merde. Mais cuve sont pleine du coup essence ok ... les gicleurs principaux sont propre on voit bien a travers ... les gicleurs ralentis eux sont un peu noircis et quandd je soufle dedans l'air ne les traverse pas.... ???? si quelqu'un peut me dire a quoi correspondent les vis 3, 4 , 5 , 6 ??? merci d'avance. | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 5 Mai - 17:22 | |
| salut henzelle la vis 3 correspond au gicleur de pompe de reprise la vis 4 et 6 vis de fixations interne apparemment la vis 5 correspond aux vis de richesse ( pour reglage ralenti) gicleurs de ralenti et principaux a la bonne place,synchro et reglage ralenti,egalement. en plus regarde si tu n'a pas une prise d'air aux brides de caoutchouc carbus et verifie ta bobine cochise | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 5 Mai - 18:51 | |
| Merci je vais continuer l'inspection ... car aujourd'hui c'est le cylindre 2 qui a l'air de ne pas fonctionner... j'ai changer la bougie du 2 et je l'ai mis sur le 3 : rien a changé... étincelle OK à la bougie...mais quandd je débranche le fil de la bougie 2 le régime moteur ne change pas...
j'ai fait un petit tour sur route toujours impossible de passer les 3000 tours, elle petarade dans tous les sens...
ne conaissant pas l'historique du véhicule je sais juste que le moteur avait été refait ??? et qu'il n'a pas tourné depuis.. soit 15 ans est ce qu'il est possible que l' AAC échappement n'a pas été bien recalé ?
bref je craque un peu je vais prendre un peu de recul demain en bossant sur le pot d'échappement... | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Mar 8 Mai - 10:16 | |
| Prise des compressions ?? | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Mar 8 Mai - 12:20 | |
| pour les compression : moteur froid : 8 - 8 - 7 - 8 en bar... par contre j'ai peut être trouvé l'origine des explosion au niveau du pot qui m'empèche de passer les 3 000 tr. j'avais changé les vis platinés.. par contre je n'avais pas vérifié les masselotte. Et il me semble qu'elles avaient été mal remontées par l'ancien propriétaire... lorsque j'écartais les masselottes cela ne provoquait aucune rotation du doigt. je suis impatient de le remonter (après peinture si déjà) et dès que j'aurais recu mon nouveau pot , merci la poste (l'autre ayant explosé). j'avais essayé de monté un pot de 2000 bertone mais que neni...c'est comme le canada dry : ca y ressemble mais ca n'en est pas. j'espère remonter tous ca pour jeudi. je vous tiens au courant. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 12 Mai - 18:58 | |
| ca y'est tous est remonté nouvelle ligne d'échappement.. silencieux tube sport .... Allumage entièrement nétoyé remonté a l'endroit .. les masselottes étaient belle est bien montées a l'envers.. Et du coup petit essai sur route et hop plus de 5000 tours en quelques secondes sans aucun problème quel bonheur Il me reste plus que le ralenti qui me semble sur trois patte... Du coup je recherche un éclaté des carbus solex monté sur 1750.. je vais changer les brides qui sont un peu craquelé et remettre à neuf les carbus avec les pochettes de joints qui vont bien.. Par contre je recherche un éclaté des solex si quelqu'un à ca chez lui.. je serai reconaisant Merci | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 8:18 | |
| clique sur le lien suivant http://pboursin.club.fr/bonus/solex/solex.htm#solex1 | |
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 10:54 | |
| Si tu as toujours besoin je te scanne demain les éclatés du solex de la RTA.
Tu devrais t'acheter la RTA, c'est indispensable pour avoir les bons réglages: c'est 10 à 15 eur sur Ebay |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 14:05 | |
| il est pas mal ce lien...pour maitriser le fonctionnement d'un carbu..maintenant pour demonter un carbu solex et changé l'ensemble des joints il ne m'aide pas tant que ca.
La RTA 1750 je l'ai je l'ai acheté le lendemain de l'achat de ma titine... par contre question solex que dalle... du weber oui, du delorto oui mais pas de solex... a croire qu'ils sont vraiment mal aimé ces carbus.
Donc oui si dans ta RTA ta quelquechose.... scan et envoi par MP
merci d'avance. | |
alfa1968 Alfiste
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 17:06 | |
| j'ai l'eclaté du solex C32PAIA 7 mais je crois que c'est pour les 1600 | |
alfa1968 Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 17:09 | |
| et oui il y ai sur la rta c'est le solex 40 DDH POUR 1750 et 2 LITRES | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 17:32 | |
| Et bein pas sur la mienne... je suis interessé par ces schémas..si vous pouvez me scanner tous ca et le mettre en ligne ou l'envoyer par mp Merci d'avance.. | |
alfa1968 Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 19:59 | |
| bon je vient de t'envoyer une photos mais je ne sais pas si cela a marcher car le systeme est tres compliqué je trouve | |
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 13 Mai - 20:15 | |
| Si t'as la RTA c'est dans les pages consacrées au 2000. |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Lun 14 Mai - 6:53 | |
| oui parfait recu par MP... merci beaucoup alfa68... je vais pouvoir commencer le demontage des solexs.. Merci encore. | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Mar 15 Mai - 17:40 | |
| salut henzelle si tu m'explique comment je peux t'envoyer les photocopies sur le site,tu auras les eclatés des DDH et ADDH SOLEX avec les gicleurs pour 1750. a plus, cochise | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Mer 16 Mai - 8:36 | |
| Il y a possibilité d'envoyer des images par MP en utilisant www.servimg.com. Il faut s'inscrire en mettant le mot de passe de alfa classic forum et le mot de passe de ta boîte aux lettres... bref cela reste quand même un peu compliqué.. Envoi moi ca par email : gfonne(@)gmail.com Merci d'avance. Sinon j'ai démonté brides pipes d'admissions et carbus le tout dans le lave vaisselles. Et j'attends les pièces pour tout remonter ce week end. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Ven 25 Mai - 16:32 | |
| Un grand merci a COCHISE qui m'a photocopié la RTA du 2000 et qui me les a envoyés ... Merci a toi Car sur la RTA 1750 rien sur les solex... Du coup démontage des bride et changement de celle ci.... Démontage des carbus.... Nettoyage au lave vaisselle de madame (qui travaillait bien entendu).. https://2img.net/r/ihimizer/img295/9907/photo094ltye5.jpg Démontage et souflette dans les gicleurs...changement des joints... [IMG]http://img481.imageshack.us/my.php?image=photo091ltvr2.jpg[\IMG] puis remontage.... Et finalement le moteur tourne sur 3 pattes c'est le cylindre n°1 qui merde il me l'avait jamais FAIT celui la. voir la video.. http://video.google.fr/videoplay?docid=-2854450795081208973 Les 3 autres je débranche le fil bougie et le moteur cale ... Ligne d'echappement neuve... bride neuve... bougie et étincelle OK Bref je sais plus help me please | |
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Sam 26 Mai - 21:14 | |
| question a 2 balle ...
si tu démonte tes carbux, que tu les rempli d essence, et que tu accelere, vois tu bien 4 beau jet..? | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes Dim 27 Mai - 10:22 | |
| bein je sais pas....
quand il était démonté et cuve plein ...j'ouvrais les papillons et effectivement il y avait un jet d'essence...mais sur les 4 j'avais pas vérifié...
ducoup j'hésite a redémonter les carbus... car la béquille de carbu et vraiment trop chiante à démonter et surtout remonter au niveau du support moteur...
bref je vais peut être la déposer chez mon garagiste.. on verra ce qui peut faire.
Si vous avez d'autre idée n'hesitez pas merci | |
| Sujet: Re: premiers tours de roues... mais toujours sur 3 pattes | |
