| Démontage/remotage servofrein ou master-vac | |
ylvanis Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 63 Localisation : Haut-Rhin Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Sam 17 Mar - 16:46 | |
| Bonjour à tous, Qu'elle est le mode opératoire pour démonter un servofrein sur Bertone 1300 GT junior afin de le remettre en peinture ? Merci d'avance pour vos conseils avisés, amicalement, Sylvain.
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Sam 17 Mar - 19:20 | |
| si tu parle bien du mastervac et que tu est en ATE avec pedalier suspendu, c'est assez simple, quoi qu'un peu scabreux les premiere fois. il faut deja demonter les durites du maitre cylindre et la durite de depression ensuite tu as deux ecrou a enlever au dessus du mastervac, coté moteur et deux autre que tu enleve coté habitacle, juste derriere les pedales. au niveau du passage de la colonne dans le parefeu.
apres, il y a un joint qui peut collé, il faut souquer un peu pour que ca sorte. | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Servofrein Dim 18 Mar - 8:06 | |
| Bonjour Bruno, Je te remercie pour ta réponse. Je vais essayer ta méthode et te tiens au courant de l'avancement du démontage. Bonne fin de semaine, amicalement, Sylvain. | |
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Dim 18 Mar - 13:22 | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Mar 20 Mar - 17:42 | |
| Bonjour Bruno, Le mastervac est démonté suivant ton mode opératoire, je t'en remercie il est déjà repeint. Le reste de la voiture est partie ce matin chez le peintre pour une durée indéterminée après que j'ai passé près d'un an à raccommoder, former et souder de la tôle. J'attends patiemment la mise en peinture de la caisse pour le remontage de ma voiture. Amicalement Sylvain. | |
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Mar 20 Mar - 18:50 | |
| je suis content que tu t'en soit sorti,
je pense que tu as hate de reccuperer ton joujou avec une belle robe ^^ le miens ne vas pas tarder a partir non plus en carrosserie, mais il me reste quantité de travail dessus....
jibedi Alfiste
Nombre de messages : 249 Age : 48 Localisation : Est Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Lun 5 Jan - 14:24 | |
| Salut à tous
J'ai aussi la membrane du servo frein sur mon 2000 qui fuit et déséquilibre le moteur. Je vais changer le tout, avec purge du liquide de frein mais dans quel rodre dois-je procéder et il y a aussi le cylindre d'embrayage et son bocal couplé dessus. Quelquechose de spécial à faire ? | |
jibedi Alfiste
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac Lun 5 Jan - 14:30 | |
| pardon je me suis mal exprimé : je connais l'ordre de purge, ce que je veux dire c'est :
1 - vidanger 2 - remplacer 3 - mastervac / maitre cylindre frein / cylindre embrayage ? 4 - purge DOT4 avec eezibleed
Que ne faut-il surtout pas faire ? | |
| Sujet: Re: Démontage/remotage servofrein ou master-vac | |
