-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Sortie de servofrein
3 participants
jeff912
jeff912
Nombre de messages : 27
Sortie de servofrein Empty
MessageSujet: Sortie de servofrein   Sortie de servofrein EmptyLun 21 Aoû - 6:50
Sortie de servofrein 13975610
Sortie de servofrein 13975611
Rebonjour,
Le connecteur de dépression d'air moteur sur mon servofrein est en fin de vie. (Giulia Super 1600 - 1973)
Déjà réparé il y a quelques années à l'époxy, il a re-cassé quand j'ai remonté des soufflets d'admission neufs (en manipant la durite).
Où puis-je trouver cette pièce?
(genre pièce de 2€ avec une cheminée coudée pour fixer la durit d'air, et joint et 3 ergots dessous pour emboiter dans la casserole du servofrein)
MessageSujet: Re: Sortie de servofrein   Sortie de servofrein EmptyLun 21 Aoû - 7:03
Regarde du coté des Anglaises :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-raccord-de-durite-de-servofrein-servo-antiretour-90a-p-14773.html?cPath=1_34_3411_341116
Sinon, là ? :
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/45-Freins/Servo-frein/Valve-depression::26822.html
jeff912
jeff912
MessageSujet: Re: Sortie de servofrein   Sortie de servofrein EmptyLun 21 Aoû - 14:02
Merci PS 70,
le modèle de Datch est très ressemblant...
Nombre de messages : 4180
MessageSujet: Re: Sortie de servofrein   Sortie de servofrein EmptyMer 23 Aoû - 6:09
Attention, il y a 2 modèles sur les servofreins d'Alfa.
D'après la photo, ce servofrein est un Bonaldi. Donc la sortie est un modèle avec 3 ergots. il se coince en faisant un quart/huitième de tour dans le servo.
Pour les ATE, c'est un modèle que l'on enfonce dans un caoutchouc.
Diamètres différents , forme différente etc....
Je viens d'avoir le même problème. Heureusement j'en ai retrouvé un dans mon bazar...
Je n'ai pas trouvé la pièce sur les sites de nos vendeurs préférés.
Si jamais .... faites en nous part
jeff912
jeff912
MessageSujet: Re: Sortie de servofrein   Sortie de servofrein EmptyMer 23 Aoû - 14:12
Ben oui, pas de bol, c'est celui à 3 ergots.
Donc avis aux bricoleurs et aux stockeurs, si vous trouvez une sortie de servofrein avec 3 ergots dans vos caisses de pièces, je suis preneur. Et on n'ergotera pas sur les conditions.
» Démontage/remotage servofrein ou master-vac
» Fuite servofrein
» Servofrein et vibration pedale de freins
» 26/08/2012 : fléché dans le 77 et le 91
» sortie dans le 91
