| Valeur AOA en mm? | |
lol0202 Alfiste
Nombre de messages : 27 Age : 46 Localisation : Région parisienne Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: Valeur AOA en mm? Jeu 2 Aoû - 12:56 | |
| Bonjour à tous, Je souhaite procéder aux vérifications suivantes sur le moteur 1600 de mon Spider. - Jeu soupapes Adm et Ech - Calage distribution - Allumage et finir par la carburation et la refection des carburateurs.... A ce titre, une question me viennent en tête : 1- Pour le calage de la distribution, je crois avoir lu que la valeur d'avance ouverture Admission doit être de l'odre de 36° pré PMH (?). Je précise que mon moteur est en place et que je ne vois pas ou mettre un cadran gradué (que je n'ai d'ailleurs pas en ma possession). L'un d'entre vous aurait-il la valeur en mm pour pouvoir se régler sur la levée de soupape avec un comparateur? Une autre question (de base je vous l'accorde ). L'odre d'allumage, c'est bien 1-3-4-2? J'ai un trou de mémoire (ou plûtot habitué du 1-6-2-4-3-5) Vous remerciant de vos réponses. Laurent | |
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Jeu 2 Aoû - 18:09 | |
| - lol0202 a écrit:
- Bonjour à tous,
Laurent Salut Laurent Période de vacances, pas beaucoup de monde pour te répondre Soit patient Baboon _________________ Mes sites:
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Jeu 2 Aoû - 19:46 | |
| Bonsoir lolo202
As tu acheté une Revue Technique Automobile ?
C'est un investissement modique mais grandement rentable.
Laurent | |
lol0202 Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Jeu 2 Aoû - 19:54 | |
| Bonsoir, J'ai effectivement une RTA mais, à ma connaissance, la valeur en mm n'est pas exprimée mais la valeur en angle et je n'ai malheureusement pas de cadran... Merci de ton aide. Laurent | |
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Ven 3 Aoû - 5:55 | |
| T'as besoin d'un disque gradué, click sur un de ces deux liens ci dessous et imprime. C'est gratos Ensuite, tu le colles sur un carton, planche de bois ou feuille de tôle. Baboon Click---> http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-20100213-120921.jpgClick---> http://ds44.free.fr/ventilxp/disque_gradue_20cm_300dpi.gifBaboon _________________ Mes sites:
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Ven 3 Aoû - 5:58 | |
| J'ai çà, si çà peut t'aider (dernière colonne ?) Si non lisible, envoie moi ton mail en MP .. | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Ven 3 Aoû - 6:22 | |
| Merci les gars, drolement intéressants vos docs | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Ven 3 Aoû - 9:49 | |
| - lol0202 a écrit:
- A ce titre, une question me viennent en tête :
1- Pour le calage de la distribution, je crois avoir lu que la valeur d'avance ouverture Admission doit être de l'ordre de 36° pré PMH (?).
Oui c'est avant PMH mais sur un bialb c'est simple : - tu places le cylindre n°1 au PMH, sur la poulie en sortie de vilo tu es en face du repère "P" - les cames des arbres à cames du cylindre n°1 sont alors horizontales et opposées, les repères des arbres à cames sont alignés avec ceux des chapeaux - le doigt d'allumeur est dirigé vers le cylindre n°1 et vers un repère marqué sur le corps de l'allumeur Ensuite l'avance pour le cylindre n°1 est marqué sur la poulie de vilo avec les lettre F et M qui correspondent à l'avance au ralenti (environ 7°) et au maximum (vers 30/35°) Ici tu as détails dans mon doc : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t3208-gtv4-refection-bialbero-version-finaleTu as des photos et une explication pour caler ta distrib ! - lol0202 a écrit:
Pas vraiment possible de façon simple : l'AOA est un angle donné en degrés de vilebrequin, la levée de soupape dépend du profil de tes ACT, à condition qu'il n'y ait pas d'usure, que le jeux soit bon, que la distribution soit bien calée. Quand au tableau, il donne la levée MAX des ACT donc à la pleine ouverture ! - lol0202 a écrit:
Oui, 1/3/4/2, du hyper classique ! @+ | |
lol0202 Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Lun 6 Aoû - 14:29 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos précieux conseils. Je suis assez d'accord avec vos réponses mais, en fait, je ne parle pas d'avance à l'allumage (au ralenti, à 5000 tr/mn,...) mais d'une autre données. De manière plus précise, je cherchais la valeur du déplacement linéaire des soupapes d'admission en PMH dit "de croisement". Je viens de mettre la main sur une doc qui parle d'un déplacement de 0,2mm pour un 1600. Je suppose que la valeur est identique pour les autres motorisations mais il faudrait vérifier. ça ne me parait pas beaucoup mais cohérent. Je vous mets l'extrait de la doc si ça peut servir... Laurent | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Lun 6 Aoû - 17:03 | |
| salut lolo202
les 0.20 mm est une mesure egale a tous les moteur la ou sa change ce sont les donner angulaire avant PMH PMB entre 1.3 1.6 2.0
lol0202 Alfiste
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? Lun 6 Aoû - 19:02 | |
| Tu as sans doute raison...cela signifierait que les AAC ne sont pas taillés de façon identique suivant les cylindrées...? Laurent | |
| Sujet: Re: Valeur AOA en mm? | |
