Nombre de messages : 6 Age : 61 Localisation : Namur Belgique Date d'inscription : 20/08/2012
Sujet: Boîtier de direction BURMAN Sam 24 Nov - 15:02
Je sais que la question a déjà été posée mais j'ai un soucis avec mon boîtier de direction Burman sur mon Alfa GT Junior. J'ai démonté le couvercle opposé à la colonne de direction pour refaire le joint. Cinq billes sont malheurseusement tombées. Au début je pensais qu'il s'agissait des billes du "noyau" de recirculation. Mais sur la vidéo d'un membre, on voit clairement qu'il s'agit des billes d'un roulement externe. Y a t il moyen de "réintégrer" ces billes sans démonter et ouvrir complètement le boîtier ? Si quelqu'un pouvait m'aider par ses conseils, ce serait très sympa .
JL
jl5068 Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Dim 25 Nov - 14:17
Voilà, c'est arrangé. Tous les billes ont retrouvé leur emplacement. En fait, j'ai ouvert le couvercle supérieur et ai replacé les billes par l'intérieur. Il faut des "petits doigts" mais ça va ...
Bon w-end à tous
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 14 Déc - 22:09
bonjour,
pense tu pouvoir nous faire un petit tuto avec photos
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
Sujet: Video. Sam 15 Déc - 20:29
Si ca peut servir..
Philippe01 aime ce message
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Sam 15 Déc - 22:37
excellente petite vidéo !
Gilles/rosso
Alfalelfer Alfiste
Nombre de messages : 486 Localisation : 94 Date d'inscription : 07/11/2010
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Dim 16 Déc - 0:52
Un véritable support visuel
si je peut me permettre, tu devrais inclure la musique de "L'homme qui valait 3 milliards" au moment du serrage des vis, parce que tu le fait vachement bien, le Steve Austin
( . --V-- . )
Chrome Rang: Administrateur
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Dim 16 Déc - 16:39
Super ta vidéo,
ca va servir a plus d'un.
_________________ ANDRE, ADMINISTRATEUR DU FORUM --Alfa spider 2L 1977----------TR7 1977----------Alfa Giulietta 1.8 1984-----Alfa Giulia 1977
kavieart Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Dim 16 Déc - 17:43
Merci.
La deuxième faite à la même période.. Peut être utile aussi pour ceux qui voudraient se lancer dans un boitier un peu plus gros..
Bonne semaine à tous. Romu.
matth.c Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Lun 17 Déc - 12:31
En un mot :
ENORME !!!!
ENCORE !!!!!
jl5068 Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mar 25 Déc - 17:08
bonjour,
J'avoue que je me suis inspiré fortement de la vidéo présentée ici plus haut. Elle est super bien réalisée ! Je n'ai pas pris de photos. J'ai enlevé le petit couvercle qui enferme de ressort de réglage de dureté. Ensuite, j'ai enlevé le grand couvercle et j'ai replacé les billes du roulement par l'intérieur en retenant toutefois la bague par l'esxtérieur pour ne pas que les billes ne ressortent. (un petit truc pour éviter de courrir après les billes tombées au sol, j'avais placé une vielle casquette à l'envers sous le boîtier). J'ai refais le joint de la plaque de fermeture (à l'oposé de la colonne) mais la fuite est toujours présente après remontage. Je devrai à mon avis passer par la dépose et remplacement du bourrage inférieur du bras putman ou peut être un essai avec une huile très visqueuse.
Voilà je vous souhaite, par l'occasion, de très heureuses fêtes de fin d'année.
JL
Flo Alfiste
Nombre de messages : 318 Localisation : 33 / 91 Date d'inscription : 04/01/2009
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 27 Déc - 14:36
Salut tous,
Effectivement superbe support visuel, bravo!
Savez-vous ou je peux trouver les joints qui compose le boitier? (papier et métal).
à bientôt,
Florian
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 27 Déc - 14:48
les "joint" metal sont des calles d'epaisseur pour les papier, il suffit de les refaire avec des planche de papier a joint.
Flo Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 27 Déc - 14:53
Merci Bruno D'ou le nombre important de joint métal que j'ai retrouvé
Florian
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 14:03
Bonjour à tous, Je vois que les pro du boitier Burman suivent ce post. J'en profite donc pour vous montrer la vidéo suivante :
Quand je bouge légèrement le volant de quelques degrés de gauche à droite, on voit nettement du jeu au bout du boitier. Est-ce normal ? D'où cela peut-il provenir ? (pour info, j'ai fait changer le boitier aluminium par un pro il y a un an ... une des fixations était fisurée)
Merci pour votre aide.
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 14:18
non c'est pas normal. il n'y a aucun jeu normalement je vois deux type de jeu, deja un entre l'axe de sortie et le boitier > bague en bronze usée. mais comme le jeu parrais enorme et comme le boitier a ete changer, y a t il une bague en bronze ??? le second: entre l'axe et le renvoie. (mais pas sur, peut etre une illusion d'optique) j'ai eu le meme probleme, meme en placant des calles d'epaisseur entre le renvoie de direction et l'ecrou pour coincer celle ci sur l'axe de sortie de boitier ca ne durais pas. j'ai remplacer le renvois pour resoudre ce pb.
bref tu semble bon pour sortir ton boitier et reviser ca.
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 15:01
Merci bd pour ta réponse rapide.
Bonne nouvelle, je n'ai pas de jeu entre l'axe et le renvoie. Je n'ai donc "juste" à régler le problème de jeu entre le boitier et l'axe. J'ai toujours eu un problème de direction (la voiture tourne vers la droite à la décélération). comme j'ai un boiter "neuf", j'ai toujours mis cette hypothèse de coté et j'ai travaillé sur le train arrière. Première action, envoyer la vidéo au professionnel qui a changer le boitier et voir sa réaction. Son intervention date de décembre 2011, voyons si il prend ça sous garanti ... Sinon, je le ferai moi même, avec vos conseil : depuis que j'ai vu la vidéo de Romu, cela ne me semble pas si difficile.
Merci encore et je vous tiens au courant ...
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 15:08
(par contre, en visionnant de nouveau la vidéo de Romu, je ne vois pas de bague bronze, juste je joint spi au début. Où se trouve cette bague ... ?)
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 15:16
cette bague se trouve juste derriere le joint spy. normalement elle est bien coincé, la mienne est venue sans forcer pendant un nettoyage. d'autre on besoin de sortir la disqueuse pour y acceder
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 28 Déc - 16:14
Super ! Merci beaucoup !!!!
kavieart Alfiste
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Sam 29 Déc - 9:10
Salut, Juste pour info, moi je n'ai pas eu à changer le tube bronze. Raison pour laquelle il n'est pas visible sur ma vidéo. En ce qui concerne la dificulté de cette intervention moi je la met en 2/5 c'est à dire que si on est soigneux et bien outillé elle ne présente pas de dificulté particulière. La seule crainte est de perdre une des billes au démontage car ont une tendance à la fugue, mais même dans ce cas là on en trouve facilement sur le net. En ce qui concerne l'outillage il faut au moins avoir acces à un arrache moyeux digne de ce nom.. Tout arrache provenant d'un magasin de bricolo du coin ne fera que plier lors d'une tentative d'extraction du bras connecté à l'axe du boitier. Sur les deux boitier que j'ai refaits il m'a fallu chauffer en plus de l'arrache. Je te souhaite tout de même une prise en garantie par ton garagiste. Bonne fin d'année à tous. Romu.
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 12:46
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
J'ai contacté le garagiste qui avait changé mon boitier Alu. En voyant la vidéo, il pensait à un problème de roulement. Ce dernier étant à 45 minutes de chez moi et mon Duetto n'étant pas roulant, j'ai décidé hier de retirer la colonne de direction pour voir mon boitier de plus prêt. Voici le résultat :
Bague bronze, vous avez dit bague bronze ... J'ai roulé ainsi au moins 5 000 km ...
Bravo et merci beaucoup pour ce diagnostic !!!
Je reviens à l'instant de chez le garagiste qui a récupéré la bague sur l'ancien carter Alu à grands coup de disqueuse. Nous l'avons remontée avec un joint neuf. Il ne me reste plus qu'à remonter le tout ...
Si vous le souhaitez, je peux mettre des photos de détails sur le démontage et remontage de la colonne de direction ou ouvrir un nouveau Post sur le sujet.
Bonne journée !!!
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2161 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 13:20
Je reviens à l'instant de chez le garagiste qui a récupéré la bague sur l'ancien carter Alu à grands coup de disqueuse. Nous l'avons remontée avec un joint neuf. Bonne journée !!!
TOus mes voeux à toi aussi es-tu en train de dire qu'il t' a changé le boitier en 12/2011 et n'avait pas mis de bague en bronze ou de te demander d'en acheter une ?
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 19:10
Salut AlfaProvence !
Et oui, Mon boitier d'origine était fissuré au niveau d'une des visses des couvercles des 2 roulements. Les efforts à cet endroit sont importants. J'ai demandé à ce garagiste de changer le boitier. $$$ Il l'a remonté en oubliant la bague bronze !!! Une erreur grossière car le joint spi lui, était bien là (cf photo) J'ai roulé un an comme ça en me demandant d'où provenait cette légère dérive vers la droite lors de décélérations. J'ai changé rotules avant, SB de train arrière, ... rien n'y faisait.
La bague bronze est en place, le boitier remonté : merci les 2 super posts sur le sujet (vidéo et photo)
Demain je remets la colonne de direction et je vais faire un essai rapide.
L'huile du boitier se met une fois le boitier en place. Il faut l'injecter par le petit trou sur le dessus => quelqu'un sait combien d'huile il faut mettre ? 300 ml ?
NB : Alfaprovence, tu as eu quoi à Noël cette année ? De mémoire, l'année dernière, tu as eu un tapi caoutchouc de coffre pour ton spider. Moi j'ai eu une bague bronze ...
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 19:25
tu remplis doucement jusqu'a ras bord ^^
Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 19:44
