| Boitier direction BURMAN serie 105 | |
+4Jul57 fred-964 Le nul v_ert_oum 8 participants |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Boitier direction BURMAN serie 105 Lun 12 Sep - 7:42 | |
| Bonjour, A l'origine, est-ce que le boitier BURMAN est peint en noir ?Les restaurations, les pièces en échanges standard sont souvent "matière alu brut", les couvercles en acier peints en noir avec des écrous electrozingués jaune... Le boiter sur le véhicule n'a jamais été démonté (d'origine). Au démontage, beaucoup de peinture noir sur toutes les faces du boitier y/c coté inaccessible face au contact avec la carrosserie. Apres sablage, brossage, degraissage, aucune fissue du boitier et aucune trace d'électrolyse Acier / Alu. SVP, merci par avance | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Lun 12 Sep - 8:41 | |
| Bonjour, Sur ma Giulia qui avait sont boitier 100% d'origine (et fissuré ) il était alu brut, d'une manière générale sur une Alfa type 105 l'alu n'est jamais peint (moteur, boite, différentiel, boitier pédalier, relais direction...) par contre le couvercle acier lui est en noir. Peut être y a t-il eu des exceptions mais je n'ai jamais vu de type 105 avec boitier Burman peint. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Lun 12 Sep - 18:39 | |
| Je confirme les dires de nul | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Mar 13 Sep - 7:35 | |
| Hello, quand j'ai démonté le mien sur la partie avant il y avait une longue traîné noire sûrement l'étanchéité de l'époque entre le couvercle et le boîtier et à l'arrière c'était aussi tout noir, mélange d'huile de poussière et de blackson (sûrement lors de l'achat ou après pour éviter que le châssis ne rouille) | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Jeu 22 Sep - 8:18 | |
| Bon, résultat de l'enquête > boitier peint en noir à l'origine !
Avec le temps et la température (proximité collecteur échappement) > la peinture s'en va > l'aluminium se corrode > le boitier se casse
Le boitier présent sur l'auto a encore sa peinture noire sur 3 faces (non exposé à la température) > le boitier est sablé (suppression de la corrosion - non visible contrairement à l'acier qui devient marron) et stop de la réaction chimique de la corrosion et sera repeint pour le protéger pour ses 50 prochaines années | |
10544 Alfiste
Nombre de messages : 363 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Jeu 22 Sep - 10:55 | |
| Bonjour D’où tiens tu ces sources d’une monte origine avec peinture noire?
10544 | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Jeu 22 Sep - 14:15 | |
| - 10544 a écrit:
- Bonjour
10544 Les 3 faces inaccessible du boitier sur l'auto etait peint. Et Frederic de RR me l'a confirmé au tel | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Jeu 22 Sep - 20:22 | |
| D’accord. Merci de cette information. | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Ven 23 Sep - 14:18 | |
| sur un spider 2000 de 1977 , le boitier burman et son couvercle sont alu brut et donc non peints.
le mien est 100% d origine garanti , et je le controle souvent . d autre part , j'en ai un de rechange dans le grenier qui a tres peu servi et il est brut egalement. .
je suis quasi certain qu ils n' ont jamais été peints d usine . | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Mer 28 Sep - 11:16 | |
| - Le nul a écrit:
- Bonjour,
Sur ma Giulia qui avait sont boitier 100% d'origine (et fissuré ) il était alu brut, d'une manière générale sur une Alfa type 105 l'alu n'est jamais peint (moteur, boite, différentiel, boitier pédalier, relais direction...) par contre le couvercle acier lui est en noir. Peut être y a t-il eu des exceptions mais je n'ai jamais vu de type 105 avec boitier Burman peint. J'ai 7 boîtiers Burman à la maison, 1er 1966, dernier 1976 Les 7 ont tous des restes de la peinture noire. Juste que la peinture noire tiens pas sur l'alu, de série à mon avis pas trop dégraissé après usinage. Mieux sur l'acier du couvercle. Ça se voit clairement sur la face interne, moins agressée côté longeron, ou la peinture est restée à chaque fois. Cdlt Sébastien | |
cheki Alfiste
Nombre de messages : 687 Age : 35 Localisation : Arras (62) Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 Jeu 29 Sep - 5:39 | |
| Le mien aussi avait de la peinture noire, je l’ai remplacé par le boîtier Mygale en vente chez Retro Rosso, pas donné mais j’en avais marre de rouler avec une épée de Damoclès au dessus de la tête. | |
| Sujet: Re: Boitier direction BURMAN serie 105 | |
