| Boîtier de direction BURMAN | |
+8bd Flo Chrome Alfalelfer rossocorsa31 kavieart matth.c jl5068 12 participants |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Jeu 3 Jan - 22:27 | |
| Après ca j'espère que ton garagiste va t'offrir un ou deux entretiens gratuis ! | |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Ven 4 Jan - 9:06 | |
................Il l'a remonté en oubliant la bague bronze !!! Une erreur grossière car le joint spi lui, était bien là (cf photo)
et bien si c'est un professionnel, pignon sur rue, etc ........ on va lui offrir le catalogue de pièces, la manuel d'atelier et une paire de lunettes ! je trouve cela inacceptable - PS70 a écrit:
NB : Alfaprovence, tu as eu quoi à Noël cette année ? De mémoire, l'année dernière, tu as eu un tapi caoutchouc de coffre pour ton spider. Moi j'ai eu une bague bronze ... Papa noel m'a apporté la livre de Maurizio Tabucchi sur Autodelta et s'est ensuite consacré aux enfants Trois cadeaux en un avec ce livre car 1) beaucoup d'infos sur l'histoire indudstrielle et compétition, 2) de belles photos et 3) des cours d'italien en se consacrant à sa lecture | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 7:59 | |
| Voilà c'est fait, Mon boitier est remonté (avec sa bague bronze !!!). J'ai hésité à laisser le carter brut et finalement j'ai peint l'ensemble en noir (comme à l'origine me s'emble-t-il ) : Concernant l'huile il a fallu pile poil 800 ml La colonne de direction est en place mais un problème de radiateur m'empêche de faire un essai (ce we sans doute). En remontant le tout j'ai aussi réparé le Neiman et le clignotant revient bien dans les 2 sens maintenant. Tous les contacts sont aussi bien propres. Une petite galère toutefois : une des vis du colecteur d'échappement coté moteur est foirée ( ) Merci à tous !!! | |
repieu Alfiste
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 8:47 | |
| salut une petite question de novice : pour la peinture noire du boitier tu as utilisé une peinture pour métaux directement ou tu as mis un apprêt? ce n'est donc pas du "powder coating"? | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 8:55 | |
| Juste un coup de bombe de peinture noir (mat, je préfère) | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 10:26 | |
| pour ton goujon de collecteur foiré, un petit outil magic et pas trop cher:
http://www.ebay.co.uk/itm/M8-X-1-25-HELICOIL-THREAD-REPAIR-KIT-/370530825676?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item56455bb5cc | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 13:12 | |
| - bd a écrit:
- pour ton goujon de collecteur foiré, un petit outil magic et pas trop cher:
http://www.ebay.co.uk/itm/M8-X-1-25-HELICOIL-THREAD-REPAIR-KIT-/370530825676?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item56455bb5cc Super, merci Bruno. J'ai toutefois l'impression que cet outil s'utilise pour les trous et pas pour les goujons. Je me trompes ? (mon goujon est au 3ème cylindre) | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 13:44 | |
| alors si c'est le goujon qui est mort ( et pas le filetage du persage dans la culasse) ca va etre plus simple.
deux ecroux serrer l'un sur l'autre et tu devisse. si ca marche pas, une degoujoneuse. (autre outils magique) http://www.ebay.co.uk/itm/FRANKLIN-IMPACT-STUD-BOLT-EXTRACTOR-ADJUSTABLE-TA221-/260872072504?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item3cbd2fed38 | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN Mer 9 Jan - 16:23 | |
| Si ton filetage du goujon n'est que légèrement foiré, le peigne à filet fait des merveilles. Là aussi c'est un petit outil pas cher qui te sauvera maintes fois la vie. Adessias Clément | |
| Sujet: Re: Boîtier de direction BURMAN | |
