| temoin de clignotant | |
cracra Alfiste
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: temoin de clignotant Sam 26 Jan - 19:48 | |
| bonsoir ,
j'ai un soucis avec la loupiote du clignotant de mon spider 2000 , entre les 2 compteurs , elle clignote bien quand on actionne le clignotant a droite ou a gauche,, mais elle reste allumée a l'arret du clignotant . le probleme est quand je coupe le contact elle reste encore allumée , alors je dois débrancher la batterie... je peux virer l'ampoule , mais c'est mon seul temoin de clignotant car le "clic clic" est faible alors j'ai démonté mais sans trouver la solution , le relais fonctionne , les clignotants aussi , mais reste toujours cette lampe allumée ..
merci de vos lumieres !!!
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Dim 27 Jan - 19:43 | |
| Bonsoir,
J'ai déjà eu un problème similaire
J'avais démonté mes optiques avant et je n'avais pas correctement refixer la masse coté gauche
Le résultat est que le clignotant fonctionnait normalement coté droit mais pas coté gauche: celui-ci clignotait une seule fois puis restait allumé Par contre une fois revenu en position arrêt, il s'éteignait
J'avais écarté la centrale clignotante car elle fonctionnait coté droit, il restait le câblage et comme j'avais modifié mon faisceau en y ajoutant des relais je pensais que cela venait de là, j'ai cherché longtemps sans trouver la réponse et ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis aperçu que le fil de masse avant gauche était en l'air
La centrale clignotante doit fonctionner par un système de charge et de décharge capacitive qui nécessite un + et une masse franche
Lorsque celle ci est défectueuse le circuit de charge et de décharge fonctionne de manière aléatoire ou avec des fréquences modifiées (très lent ou très rapide)
Par contre le fait que tes clignotants restent allumés je chercherai plus du coté du commodo
cracra Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Dim 27 Jan - 23:08 | |
| Bonsoir,
Ce commentaire sur la masse (le "moins" de la batterie , je pense ) m'interpelle et ceci pour la simple raison que ayant débranché la masse , et ensuite rebrancher , et bien la loupiote du clignotant est bien resté ETEINTE , donc cela pourrait bien avoir un rapport avec !! Quelques fois j'ai aussi remarqué le clignotant rapide ou lent et retour a la normal . je VAIS COMMENCER PAR CHANGER mes traisses de batterie et voir apres ,
merci dominique | |
| Sujet: Re: temoin de clignotant Lun 28 Jan - 14:09 | |
Seul le témoin reste allumé ou une des 6 ampoules aussi ? Qu'as-tu fait avant que ce problème n'arrive ? Car en effet cela ressemble juste à un problème de branchement : un fil de masse doit être sur un + et inversement.
cracra Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Lun 28 Jan - 17:38 | |
| bonjour ,
non je n'ai rien rajouté , ni bidouillé , le voyant reste allumé et je dois debrancher la batterie. | |
| Sujet: Re: temoin de clignotant Lun 28 Jan - 17:51 | |
cracra Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Lun 28 Jan - 22:01 | |
| Seul le témoin reste allumé .
merci | |
cracra Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Mar 12 Fév - 20:51 | |
| Bonsoir ,
Voila c'est réparé , j'ai monté une nouvelle centrale clignotante a 19e et la loupiotte s'éteint normalement au point neutre , je peux rouler tranquille .
merci | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: temoin de clignotant Mer 13 Fév - 13:14 | |
| en mode mes clignotants aussi deconnent... un coup ils marchent ,un coup ils marchent pas, un coup ils marchent, un coup ils marchent pas.......... bon ok, je sors--------------------------------------> | |
| Sujet: Re: temoin de clignotant | |
