| Témoin lumineux pression huile | |
10544 Alfiste
Nombre de messages : 368 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Témoin lumineux pression huile Lun 6 Juin - 17:01 | |
| Bonjour
Lors du démarrage de mon moteur ce week-end le voyant de pression d’huile s’est allumé. J’ai tout arrêté alors que l’aiguille du manomètre indique une pression de 6. Je vérifie mon niveau d’huile qui était un peu faiblard (niveau mini). Je refais le niveau et redémarre. Le voyant est toujours allumé.
La sonde sur le support de filtre à huile est la seule pièce d’origine sur le moteur. Le moteur est par ailleurs neuf.
Avez vous eu déjà ce genre d’expérience d’une sonde défectueuse qui pourrait expliquer mon problème ?
Merci de votre aide.
10544
AlfaThailande Alfiste
Nombre de messages : 142 Age : 74 Localisation : Nord THAILANDE - Ardennes bellges Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Lun 6 Juin - 19:57 | |
| Le voyant de faible pression d'huile est relié, contact mis, au +12 Volt. La masse est reliée à "la sonde" plus exactement l'interrupteur de basse pression d'huile. Lorsque la pression dépasse 0,5 Kg/cm2 environ, l'interrupteur se déconnecte de la masse et la lampe s'éteint. Cet interrupteur peut tomber en panne mais la cause la plus courante est la mise à la masse du fil qui relie cet interrupteur à la lampe témoin, souvent bêtement détaché et qui touche le moteur. En premier lieu, contact mis mais sans démarrer le moteur, retirer le fil de l'interrupteur et l'isoler. Si le témoin s'éteint, cela signifie que le fil et/ou la lampe témoin ne sont pas à la masse. Le problème vient de l'interrupteur ou d'une catastrophique chute de pression d'huile. Afin de s'assurer d'un pression d'huile suffisante, il suffit de dévisser l'interrupteur ou la sonde du manomètre et boucher l'ouverture avec le pouce pendant qu'un aide fait tourner quelque peu le démarreur. Les Alfetta et Giulietta 116 ne sont pas équipées de témoin de pression d'huile. Il faut faire confiance au manomètre. Donc, si tu fais confiance au manomètre et ne veux pas te compliquer la vie, tu peux déconnecter l'interrupteur de pression ou retirer l'ampoule du témoin. Ainsi ton Alfa profitera d'une mise au niveau des modèles qui ont suivi les Giulia 105. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 5:07 | |
| Bonjour
Merci de ton retour. Ma sonde contact pour ce voyant se situe sur ma cloche de filtre à huile. Un fil 12v après contact part en effet de cette pièce mais pas une masse il me semble. Celle ci se faisant d’après moi par le corps de la sonde sur le bloc moteur. A l’intérieur de cette sonde contact la masse se déconnecte peut être en effet de la masse si pression inférieure à 0,5 bar. Je me figure que le contacteur est peut être resté collé. Le mieux sera de faire un test avec une nouvelle sonde contact. Le seul test réalisé pour le moment est de retirer la cosse de la sonde. Ceci a eu pour effet d’éteindre le voyant.
10544 | |
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 6:44 | |
| - 10544 a écrit:
- A l’intérieur de cette sonde contact la masse se déconnecte peut être en effet de la masse si pression inférieure à 0,5 bar.
C'est l'inverse qui se passe, la masse se déconnecte lorsque la pression est supérieure 0,5 Bar et le voyant relié uniquement au +12V s'éteint. Attention, si cet interrupteur est acheté en dehors des réseaux ALFA, s'assurer que le filetage est bien M10x1.0. Les véhicules modernes sont équipées en 1/8 NPT qui ressemble au métrique 10x1, le 1/8 se visse mais si on insiste le filetage va s'abîmer. Bonne journée. | |
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 6:57 | |
| Oui c’est bien lorsque la pression dépasse les 0,5 bar que la déconnexion s’effectue et éteint le voyant. J’ai écrit l’inverse.
Merci pour le conseil concernant le filetage.
Sinon j’ai trouvé cela pour tester une sonde contact.
https://m.youtube.com/watch?v=NOmDdP9C6aA
Bien à vous tous
10544 | |
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 7:32 | |
| C'est ainsi que je teste les manomètres de pression. Le filetage de 10mm se visse facilement dans un flexible et avec une valve récupérée sur une chambre à air de l'autre côté, un simple pistolet de gonflage permet de mesurer la résistance à différents niveaux de pression. L'interrupteur de basse pression est en général mort de sa belle mort et doit être remplacé. | |
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 12:19 | |
| Bonjour 10544
Les mano contacts sont des jauges de contraintes, pour lesquelles l'immobilité est un facteur important de dysfonctionnement , comme tout ce qui est dynamique . De ce fait leur durée de vie peut être extrêmement variable . Cependant, les pièces d'origine était de très bonne qualité . Ce n'est pas la même chose avec les reproductions actuelles, souvent de provenance exotique .
Le tarage varie selon les spécifications du constructeur , se situe entre 0,3 & 0,5 bar .
Pour le remplacement éventuel, il est préférable de s'approvisionner avec un matériel éprouvé, de marque .
Cela se trouve chez tous les fournisseurs de pièces " Racing " tel que B2H, BPS Racing, Oreca etc ... Il est parfois nécessaire de faire confectionner un adaptateur , à cause du filetage . Rien de bien compliqué, lorsque la place est suffisante ...
10544 Alfiste
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Mar 7 Juin - 17:06 | |
| Messieurs merci sincèrement de vos retours et de ces dernières précisions Alain. Je vais m’employer à trouver du matériel de qualité et régler ce problème.
Belle soirée à vous deux.
10544 | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile Jeu 9 Juin - 16:30 | |
| Pour tester le manocontact, on peut aussi y brancher un fil et une ampoile 12 v reliée de l'autre côté au plus batterie. ça permet d'éliminer un éventuel problème dans le cablage
ma giulia (101) de 1964 n'avait pas de manocontact d'huile, mais un filetage dans le bloc ou je pouvais loger un manocontact de 105. Je me suis empressé de le faire, en tirant une ligne avec un voyant. Je trouve que cette "redondance" qui n'est que la norme sur les 105, est sécurisante car c'est plus souvent le capteur analogique ou l'indicateur qui donnent des frayeurs | |
| Sujet: Re: Témoin lumineux pression huile | |
