Bonjour Olivier,
Je l'ai fait il y a 2 ans et je ne me souviens pas de difficultés particulières
D'abord, tu dois démonter le joint de portière (coté vitre latérale seulement) pour accéder au vis des fixations des 3 patins en caoutchouc
ensuite tu dévisses tes compas et tu retires la vitre en la soulevant (ou bien les patins sont déjà en miettes et elle vient toute seule)
Pour changer le joint de la vitre il faut enlever les toutes petites vis des parties en inox qui entourent la vitre et se démontent très bien
Pour la gouttière, je l'avais juste soulever pour ne pas avoir à la remettre
Pour l'étanchéité, il te faut changer par vitre: les 3 patins, le joint vertical avec les 3 emplacements pour les patins et le joint en forme de "C" de la vitre elle même
Tout cela est disponible chez nos revendeurs habituels
Ce que je n'ai pas trouvé chez eux, par contre, ce sont les joints très fins du compas qui souvent en piteux état : j'ai utilisé du simili noir fin qui se compresse comme il faut
A+Dominique
