| Correspondance rapport de pont | |
+5NO STRESS brindazur alfaszat PS70 ducaspid 9 participants |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 12:07 | |
| Bonjour
J'ai une petite question concernant la compréhension des rapports de pont : Par exemple, un rapport de pont de 9x41 indique t il bien que le pignon d'attaque dispose de 9 dents et que la couronne en a 41 ? A partir de ce moment là, peut on en déduire que pour un tour de roue, l'arbre de transmission effectue 41/9 tours, c'est à dire 4,55 tours ? Le rapport de pont de 9/41 peut également se traduire par 4,55.
Est-ce que je commets une erreur en affirmant tout ça svp ? Merci !
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 12:37 | |
| salut,
pour connaitre le rapport de pont, tu divises le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon d'attaque;
ce qui donne pour un 9/41, 4.55
tu connais peut-etre, mais un très bon site pour calculer les vitesses/aux tours moteur en fonction des rapports de boite, dimension des pneus et rapport de pont:
c'est là:
http://www.flat4ever.com/?page=boite
jm |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 12:44 | |
| - spyder a écrit:
- salut,
c'est là:
jm Aaaaah nan je ne connaissais pas ce site ! Dire que je me suis casser la tete pour calculer.... Merci !!! Par contre, es tu d'accord pour dire qu'à partir du moment où le rapport de pont est de 4,55, cela signifie que pour 1 tour de roue, l'arbre de transmission fait 4,55 tours ? | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 12:53 | |
| - ducaspid a écrit:
- spyder a écrit:
- salut,
c'est là:
toutafait jm |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 13:23 | |
| Ouah, il est super ce lien ! Vous auriez les rapports de boite ? 9/41 c'est pour un pont de 1300 ?
J'ai envie de vérifier tous ça ce week end avec le GPS. | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 18:36 | |
- Ouah, il est super ce lien !
J'ai envie de vérifier tous ça ce week end avec le GPS. Je vais chercher les différents rapports de boite dont je dispose. 9/41 c'est effectivement pour la plupart des 1300 (mais pas tous) : Giulia 1300 TI = 8/41 Giulia nuova 1300 = 10/41 (à vérifier) Sans parler des ponts de série 750 et 101 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 19:26 | |
| simple:
C, étant le nbre de dents de la couronne A, étant le nbre de dent du pignon d'attaque
2.5 le rapport de pont
la formule est 2.5=C/A
après tu donnes une valeur a A ou C et tu trouvera en résolvant cette petite équation soit la valeur de A ou soit la valeur de C
par ex si A fait 35, C fera 14
cqfd
jm |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 19:50 | |
| - spyder a écrit:
- simple:
cqfd
jm Oui merci..... mais t'as déjà vu un pont de 14x35 sur une alfa toi ? Ou un 8x20 ? ou un 10x25 ? etc.... That is my question..... PS : c'est un pont qui équipe un spider 101.... | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 21:20 | |
| giulietta série 750 B : Rapport de boite 1 -> 3,313 2 -> 1,959 3 -> 1,354 4 -> 1 pont standard 9x41 (8x41 ou 10x41 sur demande)
Serie 105 toutes cylindrées (sauf GTA et 1300TI) Rapport de boîte 1 -> 3,304 2 -> 1,988 3 -> 1,355 4 -> 1 5 -> 0,791 Ponts possibles 8x41 (ti); 9x41; 10x43; 10x41
1600 GTA Rapport de boîte 1 -> 2,54 2 -> 1,70 3 -> 1,26 4 -> 1 5 -> 0,79
PS : je ne retrouve pas ma doc sur la giulia 1300ti..... De mémoire, 0,86 pour le rapport de 5 | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Ven 15 Mar - 21:58 | |
| florent, je comprends plus rien à ta question là (pourtant suis pas bourré ) c'est toi qui parle d'un rapport de pont de 2.5 (soit comme tu le dis pour 1 tour de roue, 2.5 t d'arbre) et effectivement on arrive à des résultats abérants, et on obtiens un pont très long |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 6:16 | |
| Dans le civil Florent n'est pas ingénieur..... jpsz | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 7:38 | |
| - spyder a écrit:
- florent,
Oui je suis d'accord avec le côté abberant des résultats... C'est bien pour cela que je posais ces questions car je pensais faire une erreur devant mes conclusions. Or un ami a un spider 101 dont l'arbre de transmission fait 2,5 tour pour 1 tour de roue, ce que je n'ai pas contrôlé mais lui a vérifié 2 fois car je n'y croyais pas. Je lui fais toute confiance. Et tu ne sais pas le plus abberant de l'histoire ? Son auto est à 130 km/h à 5300t, ce qui équivaut à dire que son pignon de 5 aurait la démultiplication d'un pignon de 2 dans une configuration standard. PS : son auto est une ancienne auto ayant couru. Elle bénéficie de pièces certainement très spéciales..... Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi monter un pont long si l'objectif est de faire une auto qui tire plus court.... Ce serait intéressant de voir le pont et la boite ouverte si un jour ce devait être nécessaire....Mais bon, je lui souhaite le plus tard possible!!! | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 9:35 | |
| - Citation :
- Or un ami a un spider 101 dont l'arbre de transmission fait 2,5 tour pour 1 tour de roue, ce que je n'ai pas contrôlé mais lui a vérifié 2 fois car je n'y croyais pas
Comment a fait ton copain pour contrôler 2.5 tours arbre = 1 tour roue ?? Les deux roues tournent elles en même temps dans le même sens ou l'une d'un coté et l'autre à l'inverse ? Le différentiel : satellites et planétaires n'a-t-il pas une influence ? Ça ne serait pas plutôt 5 tours arbre = 1 tour roue. Le c.c. 8/41 donne 5.125. Merci J.M pour le lien. Facile précis. M.P. pour Avignon. | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 12:25 | |
| - brindazur a écrit:
- Le différentiel : satellites et planétaires n'a-t-il pas une influence ?
. Salut Nan je ne pense pas mais c'est à vérifier. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 13:26 | |
| Salut
Je passe par ici les satellite et planétaire non aucune influence sur ton calcule | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 14:15 | |
. Salut Nan je ne pense pas mais c'est à vérifier. salut, bon comme je suis un garçon tetu et que j'aime bien comprendre les choses,j'ai fait ça: j'ai levé l'arrière du bertone, d'un coté, mis une marque sur le pneu et l'arbre de transmission: résultat étonnant : pour 1 tour de roue+1pouillième, 2 tours d'arbre (ne me demandez pas un résultat au degrés près ) pour vérifier que le résultat ne soit éventuellement faussé par la seconde roue au sol, je l'ai également soulevée (soit 2 roues dans le vide) et là meme résultat; donc le différenciel a bien une incidence sur la mesure;je suppose que les planétaires n'étant pas "bloqués", les roues tournant dans le vide, ils ont un role de multiplicateur (soit 2 environ sur le bertone avec le pont 10/41) sur la couronne; pour mesurer doit falloir mettre les 4 roues au sol, faire avancer la voiture de façon que les roues arrières tournent à la meme vitesse afin que les planétaires soient immobilent ; c'est une opinion toute personnelle, si vous avez une autre explication suis preneur, mais les faits sont là jm |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Sam 16 Mar - 16:24 | |
jm
Salut spyder Tu travail sur le mauvais coter tourne a ton arbre de transmission et non a ta roue | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 7:03 | |
jm
Salut spyder
sur !!!!!! c'est quand meme plus simple que de compter les tours la voiture se déplaçant "pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer" jm |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 7:27 | |
| Maintenant je crois qu' il y a les RTT mais les ponts existent toujours ? nan !!!..... pour Pâques y a t-il toujours un pont ? Ah ça tombe encore un lundi !!!! notez je n'ai pas de dent contre les ponts.... hi hi hi bon avant les insultes, de ceux qui ne rigolent pas ..... je sors. ANONYME. | |
virus Alfiste
Nombre de messages : 190 Age : 70 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 7:34 | |
| des le matin a jeun,commence fort Alfaszat | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 9:09 | |
| doit y avoir des restes de "vapeurs" de la veille" jm |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 10:00 | |
| Oyé oyé Ca confirme donc beaucoup de choses et j'aurai appris un truc même si je ne comprends pas encore le pourquoi du comment : * Mon ami sait compter jusque 2,5 mais ça je n'en doutais pas. * Il est donc très certainement équipé d'un pont 8x41 (5,12/2=2,56) et c'est bien ce qu'il pensait avoir. * Le contrôle s'effectue donc plutôt en tournant l'arbre de transmission que la roue, merci no stress * Jean Marie est têtu mais ça on le savait déjà. En tout cas, merci pour avoir contrôlé sur ton auto ! * Jean Pierre est un plaisantin mais ça on n'est pas forcément nombreux à le savoir Moi j'aime bien ses interventions débilos complètement décalées. Ca donne une note spéciale à ce forum. * Bravo brindazur pour nous avoir mis sur la piste Merci à tous ! Aujourd'hui il pleut, je suis condamné à laisser tomber les "travaux piscine" pour faire de la mécanique. Grrrrr c'est bête. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 10:29 | |
| Salut a tous
C'est logique on part toujours de la source du mouvement (moteur<boite<pont)
Pour la boite ne pas oublier qu'il y a un rapport en prise permanente (dit rapport fixe)
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont Dim 17 Mar - 13:09 | |
| Ducaspid et ami Virus, je vous aime, vous êtes mes amis virtuels. Effectivement je suis toujours partant pour dire des conneries, des bêtises mais sûrement sans méchanceté, notez le bien, ou alors ça dérape et là c'est l'âge... Le forum entre autres c'est ce qui nous maintient "jeunes", n'est ce pas l'ami Cochise.... c'est lui le plus sage et le plus " jeune " avec Alain les deux meilleurs sur ces pages . Une confidence, si vous l'acceptez ... Aujourd'hui, je trouve les gamins de 40 ans un peu tristes, b..... à vices de 13 réagissez..., la vie est courte comme un pignon de 1ere., bien sûr notre vie à nous les anciens a été dans l'ensemble bien plus facile à gérer que la votre . Spider, tu as des dons de voyance ou quoi !!! ....hier au soir à Etrechy ( près d'Etampes, sud de Paris dans le 91 ) il y avait, grave une réunion de vieux hyper jeunes, quelle histoire. PS / Quand penses tu remplacer le Y de ton spider par un I ? il poussera plus le bougre... et plus classe . jpsz | |
| Sujet: Re: Correspondance rapport de pont | |
