Il faut aussi penser à la qualité des câbles qui véhiculent l'information. Câbles vieux, écrouis, résistants , à l'isolant cassant, à remplacer par des neufs de plus grosse section.Déjà là, une partie du problème de la précision est résolu. Qualité de la cosse et du raccordement , idem. Dans le cas de mesure, il faut souder les cosses sur les câbles.
Montage des transmetteurs avec de la graisse au cuivre, dans des filets rafraîchis, exempts de dépôt calcaire ou calamine.
La qualité importante d'un instrument de mesure, au delà de sa précision intrinsèque et sa fidélité.
