Sujet: Seuil de porte Mer 1 Mai - 23:48
Je suis en train de retirer la magnifique moquette bleue de chez mondial moquète dans ma giulia mis par l'ancien proprio. Comment on retire les seuils de porte marqué alfa roméo, la moquette est prise dessous ? Faut il retirer le joins d'entourage de porte ? Jai retiré les vis mais rien ne vient...
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: Seuil de porte Mer 1 Mai - 23:52
A oui j'oubliais, comme je démonte tous à l'intérieur existe t il des produits qui traite la corrossion et les corps creux par traitement/prévention ? et encore mieux, un produits qui fait tous. Que je puisse appliqué également à l'intérieur des portières, bas caisse, coffre etc...
DOMCHA31 Alfiste
Sujet: Re: Seuil de porte Jeu 2 Mai - 9:02
Pour retirer les seuils de porte, il faut enlever les joints de portière (tout le bas) La moquette est souvent collée
Pour le traitement des surfaces ou des corps creux voir le récent post d'alfa del fer
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: Seuil de porte Jeu 2 Mai - 11:31
J'ai retiré les vis des seuils en alu marqué alfa roméo mais rien ne bouge, pas d'1 millimètre. Le seuil coté extérieur est il collé, vissé ?, de plus il ont l'air assez fin donc je ne veut pas les tordres.
Sujet: Re: Seuil de porte Jeu 2 Mai - 11:35
tu as des vis sous le joint de porte et a l'intérieur de la voiture vérifie qu'il n'en reste pas une ou deux. il est également posssible que l'ancien proprio ai jointé les seuils...
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: Seuil de porte Ven 3 Mai - 1:41
merci Bruno, le joint ce retire en tirant dessus ? comment on accède à ces vis ? le joint étant "dessus" ?!
Sujet: Re: Seuil de porte Ven 3 Mai - 6:49
le jonit de porte est emmanché, il suffit de tirer dessus et il viens tout seul. les vis sont alors accessible.
