Merci Bruno,
Le propriétaire du Junior ne souhaitant pas "investir" dans l'achat des pièces de remise en état de ce limiteur de débattement pour l'instant, je vais essayer de remettre en état l'actuel, juste pour le fun !
Je voulais insérer une image de l'état actuel de la pièce, mais bizzarement cette fonction ne marche pas pour l'instant !
Je pense trouver de la durite caoutchouc de 5mm intérieur pour gainer les 2 axes de la pièce moulée fixée côté portière, à l'intérieur. Soit cela sera suffisant pour arrêter le tirant, soit j'ajouterai dans l'alésage de celui-ci une pièce supplémentaire pour l'arrêter. Je vais peut-être même recouvrir les 2 faces planes du tirant d'un caoutchouc fin pour limiter le bruit. Si ça fonctionne, j'aurai réparé temporairement pour 0, sinon il faudra remplacer par des pièces neuver.
Je vais y penser également pour mon 1750, l'arrêt de porte fonctionne mais j'ai vu que les tirants n'avaient plus de revêtement caoutchouc ...
Mathieu
