| Liquide noir | |
corigliano Alfiste
Nombre de messages : 159 Localisation : 54 Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: Liquide noir Mar 14 Mai - 17:29 | |
| Bonsoir à tous,
Ce soir, je démarre mon spider et un peu par hazard, je remarque sur un carton posé derrière la voiture que l'échappement sort un peu de liquide noir, de l huile je suppose . Pas de fumée mais si j'accèlere le carton devient un peu noir avec ce liquide. Désolé de pas être trop clair et j'èspère que vous me suivez. A votre avis, c'est grave ? J erajoute que le moteur claque un peu et je pense que le jeu de soupapes doit etre revu. Qu'en pensez vous ? Merci
corigliano | |
corigliano Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 18:15 | |
| C'est encore moi. Je me disais, est-ce possible que le liquide noir soit de la condensation salie par la calamine du pot ? Bon, il faut que j'arrête de réfléchir de trop... | |
Flo Alfiste
Nombre de messages : 318 Localisation : 33 / 91 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 18:34 | |
| Bonjour Corigliano,
Tu as remplacer tes filtres récemment (huile, essence, air) ?
Si non, commence par ça.
Si oui, va faire régler tes carbus chez un pro, ta voiture surconsomme de l'essence. C'est que le réglage essence/air est mal proportionné. Ton moteur consomme trop d'essence par rapport a la quantité d'air qui lui est admis.
Pour tes cliquetis, j'ai le même problème sur la mienne actuellement.. En effet revois le jeu aux soupapes.
Bonne soirée,
Florian
corigliano Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 18:43 | |
| Merci beaucoup Florian pour ta réponse | |
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 19:32 | |
| le liquide noir qui sort de l'echappement c'est des suie melangée a de la condensation. tout simplement | |
virus Alfiste
Nombre de messages : 190 Age : 70 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 20:29 | |
| Effectivement, c est probablement un mauvais réglage des carbus. Cela peut aussi expliquer le "moteur qui claque" si tu tournes sur 3 cylindres au ralenti. Si tu as l intention de faire contrôler tes jeux de soupapes alors, fait la totale : calage distribution, jeux soupapes, réglages carbus. En attendant, rien de grave et profite de ta voiture. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Mar 14 Mai - 21:31 | |
| Bah, si tu viens de démarrer, le mélange est forcement plus riche (choke auto ou pas) et tu as surement un peu de condensation dans ton échapement, donc effectivement tu as une mauvaise combustion et la suie part avec l'eau. Maintenant, si tu as toujours çà moteur chaud, il vaut mieux revoir ton tes réglages carbu. | |
corigliano Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Jeu 16 Mai - 11:59 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Cela me rassure un peu. En même temps s'il faisait un peu de soleil sur Nancy et en France, je serai sur la route au lieu de chercher les imperfections de mon auto Bonne journée | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Jeu 16 Mai - 13:02 | |
| - bd a écrit:
- le liquide noir qui sort de l'echappement c'est des suie melangée a de la condensation. tout simplement
et ca tache ... J'ai eu des remontrances avec Madame sur ces incontinences de mon GTV. Du coup je le pousse jusqu'a avoir l'échappement sur la rue avant de démarrer | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Jeu 16 Mai - 14:40 | |
| En effet ça tâche de mon côté je me suis fais engueuler après avoir pourri un pantalon blanc en remplissant le coffre du spider. En effet ma jambe gauche était juste devant la sortie d'échappement!!!! Julien | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Liquide noir Sam 18 Mai - 18:50 | |
| - jlp35 a écrit:
et ca tache ... J'ai eu des remontrances avec Madame sur ces incontinences de mon GTV. Du coup je le pousse jusqu'a avoir l'échappement sur la rue avant de démarrer +1 avec ma giulia spider . Mais en fait, moi je me contente de la pousser histoire que le pot soit dehors et plus dans le garage (sinon çà pue ) | |
| Sujet: Re: Liquide noir | |
| Liquide noir | |
