-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 vidange boite et pont
4 participants
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 440
vidange boite et pont Empty
MessageSujet: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyJeu 11 Juil - 12:06
Bonjour je suis en train de vidanger sur mon gt bertone 2000 de 73
Motul 90PA pour boite et pont (acheté Victor parts en 2 litres) meme huile boite et pont sur leur conseil.
Quelle quantité d'huile pour la boite et le pont ?
Douile de 17 je crois pour la vidange
Quelle clé 6 pans pour faire le remplissage ?
Y a t il un joint de vidange pour la boite et le pont ? En dévissant les bouchons avec leurs aimant à l'intérieur, j'ai pas récupérer de joint....?
Par avance merci
Nombre de messages : 3602
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyJeu 11 Juil - 12:36
1.8L pour la boite et 1.4 pour le pont je crois.
mais c'est simple a mesurer, c'est du remplissage jusqu'à débordement.
pour les bouchon de vidange ca depend.
pour le moteur c'est du 17 d'origine oui
pour la boite, j'ai vu du 14 (avec boulon conique sans joint) de l'empreinte allen avec joint
ca depend de l'histoire de la boite je dirais...(perso j'ai remplacé tout mes bouchons par des avec empreinte allen en 10
qu'entend tu par je n'ai pas a recupere le joint?
le joint se change a chaque fois. donc s'il tombe dans le bidon de vidange pas grave.
sinon le cuivre n'est pas aimanté... Smile
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyJeu 11 Juil - 13:34
Pour la boite, c'est 2,2 l, mais comme le précise Bruno, il faut remplir jusqu'au débordement par l'orifice.
Les vieux joints sont peut-être collés sur les carters. En nettoyant la portée, tu va les trouver, si il y étaient.
Ces joints métallo plastique cuivre sont disponibles dans n'importe quel centre auto ...Ne pas serrer trop fort après écrasement du joint neuf.
Marco45
Marco45
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyJeu 11 Juil - 14:11
En faites le bouchon de vidange possède un pas de vis d'environs 1 cm et légèrement conique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de joint. Le rebord du bouchon laisse peu de porter pour un joint...peu etre une impression ?
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyJeu 11 Juil - 15:13
si tu as un bouchon conique, pas de joint, c'est le filetage qui s'en occupe
potenziata
potenziata
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptySam 13 Juil - 21:19
au pire tu peut mettre du produit etanche liquide pour nickel e je m en ser souvent pour mon boulot ca marche nickel
http://storic-italia.com   http://bombinettes-80.forumactif.com/
» vidange boite et pont
» Vidange boite et pont
» Clé Allen pour vidange moteur, boite et pont?
» [Berlina 1750] Outillage vidange boite et pont
» vidange pont
