Nombre de messages : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 25/08/2008
Sujet: règlage moteur Dim 3 Nov - 15:19
Bonjour à tous
que pensez- vous d'un moteur qui a un toussotement au ralenti, et qui a du mal à monter dans les tours en 3, 4 et 5 eme vitesse. Et qui sens l'essence aux changement de vitesses.
Un problème de culbuteurs, de soupapes..
Merci de votre intérêt à mes questions.
Cordialement.
Sujet: Re: règlage moteur Dim 3 Nov - 15:49
avant de se lancer dans une verif des soupapes et des aac, je dirais soit tu tourne trop riche, soit tes bougies sont fatiguée ou non adaptée.
a plus
Sujet: Re: règlage moteur Dim 3 Nov - 17:50
Un bon réglage d'allumage serait peut être nécessaire.
cela ressemble à un manque d'avance
nico75448 Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : sud est Date d'inscription : 14/10/2013
Sujet: Re: règlage moteur Lun 4 Nov - 5:37
Essai le nettoyage de l'allumeur (vielle graisse qui bloque les masselottes) c'est un classique
