Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 relais antibrouillard
3 participants
jlp35
jlp35
Nombre de messages : 1104
relais antibrouillard Empty
MessageSujet: relais antibrouillard   relais antibrouillard EmptySam 3 Mai - 20:28
bonjour,
je voulais dépanner un ami qui a un spider serie 4 pour un pb d antibrouillards et il me dit que le relais est spécifique ??
savez vous où on peut trouver ca ?
c est un relais rouge alfa romeo
la ref est 113 19 42 027 00
01.374. 12volts 10 amperes
relais antibrouillard Relais
merci
MessageSujet: Re: relais antibrouillard   relais antibrouillard EmptySam 3 Mai - 21:59
Ici ?
http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c2101&info=p5964_relais-universel-Spider-87-93-115-75-90-33-905-7-145-6-147-155-164-166-RZ-SZ-gtv-spider-916.html
Mais je ne pense pas que ce relais soit vraiment spécifique ...
jlp35
jlp35
MessageSujet: Re: relais antibrouillard   relais antibrouillard EmptyDim 4 Mai - 10:24
Ici ?
Merci j'avais vu, mais pas sûr que ce soit ca... il faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans avant
Nombre de messages : 1832
MessageSujet: Re: relais antibrouillard   relais antibrouillard EmptyDim 4 Mai - 17:11
Qu'est ce qu'il aurait de spécifique le relais ?
En tout cas 10 A c'est juste. 2 lampes de 55 watts = 110 . 12 volts x 10 A = 120 W !!!
Ne pas monter des lampes 100 W (pas autorisées par le code de la route) sinon le relais ne tiendra pas.
jlp35
jlp35
MessageSujet: Re: relais antibrouillard   relais antibrouillard EmptyDim 4 Mai - 18:48
C'est juste un antibrouillard AR ... donc 10 A ça suffit largement.
Je vais regarder ça de près dès que je peux mettre la main sur la voiture ...
» Feux antibrouillard spider 2000 de 1978
» Interrupteur pour feux antibrouillard
» Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ?
» MONTAGE RELAIS
» Relais 12V
