| Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? | |
Philippppe Alfiste
Nombre de messages : 130 Age : 71 Localisation : Ghlin, Belgique Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 10:53 | |
| Bonjour, Quoi de plus moche qu'un antibrouillard "rajouté", soit celui appliqué sur la face arrière près du bloc feux ou encore pire, le rectangulaire qui pendouille sous la jupe arrière, et pourtant nécéssaire pour être en règle ? Alors m'est venue l'idée suivante : sacrifier un des feux de recul (le gauche) en faisant une petite modif de cablage : le feu de recul droit reste, le gauche est déconnecté raccordé à un interrupteur. Bien entendu, un coup de vernis rouge en bombe à l'intérieur de la glace du bloc feux arrière... ça doit être jouable, non ? | |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 11:16 | |
| tu n'es pas obligé de mettre un anti brouillard arriere si ya voiture a ete construite avant la mise en place de la loi.... sinon va falloir aussi que tu pose un 3eme feux stop | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 11:21 | |
| il y a très très longtemps que c'est obligatouaaare en Belgique...
pour ma part si je devais en mettre un sur le spider, je le penderai sous le pare choc et le plus petit possible. | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1911 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 30/03/2007
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 11:26 | |
| Salut, en Belgique le feux de brouillard arrière est obligatoire depuis au - 68 ce que tu veut faire ne sera pas légal car il doit y avoir au moins 10 cm entre feux stop et feux de brouillard de plus ce feux a une agréation européenne particulière, ce qui veut dire que au ct ca ne devrai pas passer. D'ailleurs lors de l'importation en Belgique ce feux était ajouter coté gauche, a droite du bloc de feux ou sous le pare choc au niveau du bloc gauche .
Philippppe Alfiste
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 11:35 | |
| oui sans doute mais si on regarde bien, sur les voitures actuelles avec feux bizaroides à LED je ne sais pas si cette distance est toujours respectée. Je n'ai pas encore de Coda Tronca, mais ça ne va sans doute pas trop tarder. Je n'ai pas ce problème de feux actuellement car j'ai une série 4 que je vais continuer à restaurer | |
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 11:46 | |
| Sur les blocs de feux actuels toutes les agréations sont reprise dessus
et les distances sont d'office respectées.
Un joli au pare choc ca reste discret et estétique. | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 12:10 | |
| Ton idee est tres bien!!mais l auto a etes reçu en omolagation avec deux recule et 0 antibruillard, selon la reglementation de l epoque, si aujourdhuis tu change cela je pense tu heurte a la rigidite de la loin qui stipule que rien ne doit etre modifier sur un vehicule , sans avoir etes reçu aux mine a titre isoler et bla bla bla ...... Bon meme en reconaissant ta bonne intention de vouloire amelieorer les chose; immagine qu il y a un couillon qui te rentre dedant pendant que tu recule; ce cuillon te rentre dedant; tu seras en faute car il pourras toujour remettre en cause la visibilité de ton ecleirage!! Sans comter (a moin que tu ai ton controlleur abituelle) tu peut tomber sur un raciste A on avis (perso)ça schoc moin un bon petit feux antibruillard en metal chrome' au dessus du parchoc , plutot de modifier l origine ,qui perdera de l autenthicité!!Et ce sera nettement bien vue de la part des force de l ordre et les controlleurs ! | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? Dim 7 Juin 2009 - 13:00 | |
| ...mais en France que dit la loi a ce propos ? | |
| Sujet: Re: Eviter de rajouter l'affreux antibrouillard arrière ? | |
