| | Eclairage défaillant | |
| | Auteur | Message |
repieu Alfiste
| Sujet: Eclairage défaillant Ven 30 Mai - 16:44 | |
J'ai des petits problemes d'éclairage interieurs et extérieurs sur ma voiture (1300gt junior boite aux lettres). Les phares éclairent vraiment pas beaucoup; disons que les codes correspondent à des veilleuses de voiture moderne, et les phares à des codes... Concernant l'intérieur, je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord. tout le reste semble marcher.
Tous les fusibles sont neufs et j'ai passé un petit coup de dremel brosse métallique sur les pattes de la platine porte fusible.
un probleme d'ampoules? | |
| | | DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Ven 30 Mai - 18:18 | |
| Bonsoir repieu,
Pour les feux, cela vient plutôt des mauvaises masses ou des mauvaises connections (fusibles, relais, comodo, etc) La vérification est simple : tu mesures avec un multimètre aux bornes de ton ampoule et tu vas voir que tu dois être loin des 12V La solution est de bien brosser toutes les connections et de refaire tes masses bien franches avec des rondelles frein avant d'envisager des modifications plus importantes Pour l'intérieur, ce doit être effectivement les ampoules qui sont hs
De toutes façons les ampoules type codes européens R2 ne sont pas des foudres de guerre sur des paraboles de 45 ans
A+Dominique | |
| | | repieu Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Ven 30 Mai - 18:36 | |
| je vais regarder deja ces points. quel fil prendre pour refaire les masses?
l'ampoule de tableau, où se trouve-t-elle et comment y accede-t-on?
enfin, y a-t-il des points délicats dans le démontage du comodo? j'ai recu un ressort de rappel car le comodo avait tendance à ne pas rester enclencher, donc il faut que je démonte la colonne de toute facon
merci | |
| | | spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Ven 30 Mai - 19:30 | |
| arrête !!!! pourquoi démonter la colonne ? Tu démontes déjà les deux caches supérieur et inférieur. Peut être faudra t il retirer le volant, et encore !, mais pas ta colonne J Louis | |
| | | DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Ven 30 Mai - 21:31 | |
| Dans un premier temps, tu peux juste refaire tes masses en grattant bien la tôle sur le support de phare, avec les fils et les cosses d'origine Si ce n'est pas suffisant, tu peux tirer du 4mm depuis la vis de la masse de la batterie qui dépasse derrière la calandre à gauche pour rejoindre tes masses de feux et clignotants Concernant le ressort de rappel du comodo, il faut lui faire faire un tour et le fixer aux bagues prévues à cet effet C'est assez simple car le ressort n'est pas très puissant mais suffisant pour faire revenir le clignotant à sa position initiale Pour les ampoules du tdb, il faut essayer et voir si tu as accès par le dessous sinon cela veut dire qu'il faut démonter le tdb (pas marrant)
A+Dominique
| | | repieu Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Sam 31 Mai - 7:52 | |
| - spi-ber a écrit:
- arrête !!!! pourquoi démonter la colonne ?
Tu démontes déjà les deux caches supérieur et inférieur. Peut être faudra t il retirer le volant, et encore !, mais pas ta colonne J Louis biensur, je voulais parler des caches, pas la colonne complète. Merci pour les infos concernant le cablage. pour le TdB, je vais voir ca... | |
| | | PS70 Alfiste
| Sujet: Re: Eclairage défaillant Sam 31 Mai - 10:06 | |
| Normalement, toutes les ampoules de tdb devraient être accessibles sans démonter le tableau de bord. Bon, ok, parfois il faut la dextérité d'un gynécologue.... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Eclairage défaillant | |
Sujets similaires | |
