| Vitres AV . Bertone. | |
+10Philippe8383 giuliasuper rossocorsa31 JP 2500SS PS70 efi472 Barchetta087 bd awacks81 brindazur 14 participants |
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mar 28 Oct 2014, 19:12 | |
| - brindazur a écrit:
Il y a aussi la possibilité de faire sauter le petit cylindre une fois le bouton enlevé. Ce n'est pas très satisfaisant mais ça passe et ce serait mieux qu'actuellement ou il est impossible de bouger la vitre sans ouvrir la portière. Je pense que tu as la solution la plus simple et même la plus esthétique. Tu polies bien le tout et ce ne devrait pas être trop vilain. Par contre pour la vitesse de descente de la vitre ce ne sera pas idéal, mais probablement pas pire que la clé à cliquets. | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mer 29 Oct 2014, 00:00 | |
| Bonsoir à tous,
Tous les bureaux d'études de France et de Navarre sont sur l'affaire, intéressant mais la facture sera salée. Du point de vue rapidité rien ne vaut la manivelle si celle ci peut être déplacée, ou la commande électrique. Pour ce qui est de la molette ça me rappelle les commandes de sièges couchette de ma jeunesse personnellement je préférais le petit levier beaucoup plus rapide, mais bon je n'avais surement pas la bonne voiture.... La manoevre de la manivelle sans le le bouton de manoeuvre sera difficile et longue. A mon humble avis, dans l'état actuel des" recherches" la clé à cliquet devrait pouvoir donner un fonctionnement acceptable a condition de ne pas l'utiliser avec des gants d'hiver. Pour la fixation j'avais pensé simplement à limer l'extrémité de l'axe sur une longueur de 8mm environ en forme hexagonale permettant d'utiliser directement la clé puis de tarauder l'extrémité à M5 pour mettre une vis de fixation. L'autre extrémité de la clé doit être tronçonnée puis percée (forêt carbure) ou brasée pour fixation d'un axe de molette de commande. Coût de l'opération : matériel 5 à 20 € suivant marque de la clé et 4h de main d'oeuvre environ. Vitesse de manoeuvre 2à3 fois plus long que la manivelle. Il faut également prévoir un arrêt en bas ( tampon vissé ou double face) pour que la manivelle pendante ne soit pas en face de l'arceau. Continuez bien vos recherches. Cordialement.
Jean-Paul
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mer 29 Oct 2014, 08:31 | |
Voici un dessin tel que je l'imagine, il faudrait utiliser des écrous le plus gros possible en fonction de la place disponible afin de pouvoir utiliser des vis pointeau en M5 au moins.
http://www.imagine-en-fer.fr/medias/files/leve-vitre.doc | |
cracra Alfiste
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mer 29 Oct 2014, 21:23 | |
| bonsoir , Je ne pense pas que enfoncé dans un bacquet , avec les harnais , on puisse atteindre la mollette…enfin difficilement . Sinon , avec un rail cranté coulissant , a la manière d'un portail coulissant ? salut
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mer 29 Oct 2014, 21:40 | |
| Merci Jean Michel. Je me pencherai sur la question (en évitant de tomber !) et ton crobar va certainement m'inspirer. Je reviendrai sur le sujet une fois la solution trouvée. Mais il y a d'autres priorités immédiates. Merci à tout ceux qui ont bien voulu donner leur avis. Comme j'aime à le dire, on est moins c.. bête à plusieurs que tout seul. - Citation :
- Je ne pense pas que enfoncé dans un bacquet , avec les harnais , on puisse atteindre la mollette…enfin difficilement .
Pas de souci, il suffit d'avoir le bras long................ | |
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Mer 28 Jan 2015, 10:18 | |
| J'ai changé mon fusil d'épaule et abandonné mon problème de manivelle pour aller vers un autre beaucoup plus ardu : monter des vitres en polycarbonate tout en conservant le déflecteur. Les puristes vont lever les bras au ciel mais il ne faut pas oublier la destination de l'auto. Je pense aller vers un montage comme sur la photo. Des U en alu. Un qui va faire le tour de la vitre (pas de montant et entourage de la vitre sur le bertone) Il n'est pas sur la photo, et deux autres horizontaux pour le fenestron. Je vous passe les détails. Ce n'est pas du plus bel esthétisme mais je n'ai pas trouvé mieux; je n'ai pas trouvé le fenestron en polycarbonate seul et les U horizontaux vont contribuer à la rigidité de l'ensemble. Si vous avez des idées lumineuses ............... et moins chères que la fenêtre vendue par les anglais ! | |
alfapit Alfiste
Nombre de messages : 140 Localisation : 34 Date d'inscription : 17/10/2014
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. Sam 04 Avr 2015, 20:39 | |
| très bon choix!!! sympa ce post meme si j arrive un poil apres la bataille | |
| Sujet: Re: Vitres AV . Bertone. | |
