Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 remise en état de mon allumeur
4 participants
mariobas1750
Nombre de messages : 60
remise en état de mon allumeur  Empty
MessageSujet: remise en état de mon allumeur    remise en état de mon allumeur  EmptyVen 27 Fév - 14:37
bonjour à tous,
je suis débutant en mécanique mais j'apprends vite.
je veux refaire mon allumage (delco, doigt, condo et vis platinées) sur ma gt 1750 de 69 avec un allumeur bosch 0231 110 044 JF4
ma belle est capricieuse elle ne démarre pas toujours.
je me demande si l'allumeur vu son âge ne serait pas la cause, comment puis-je vérifier son efficacité et trouve-t-on encore les kits de réparation.
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: remise en état de mon allumeur    remise en état de mon allumeur  EmptyVen 27 Fév - 15:47
Pour vérifier si ton allumage fonctionne, tu retires les fils des bougies un à la fois et tu les approches de la bougie pendant que quelqu'un actionne le démarreur.
Si tu as une belle étincelle bleue qui claque, c'est que ton allumage fonctionne bien et que ton problème se situe ailleurs.
mariobas1750
MessageSujet: Re: remise en état de mon allumeur    remise en état de mon allumeur  EmptyVen 27 Fév - 18:38
merci stéphane,
mais mon étincelle n'est pas belle sur toutes les bougies.
c'est pour cette raison que j'ai un doute sur l'efficacité de mon allumeur et que je veux le reconditionner puisqu'il est introuvable en neuf.
Nombre de messages : 2051
MessageSujet: Re: remise en état de mon allumeur    remise en état de mon allumeur  EmptyVen 27 Fév - 18:57
Ce n'est peut-être pas ton allumeur c'est peut-être la bobine ou le condensateur ou les contacts du rupteur qui sont usés.
Commence déjà par le plus simple et par ce qui tombe en panne en premier.
Le pire n'est pas toujours sûr.
MessageSujet: Re: remise en état de mon allumeur    remise en état de mon allumeur  EmptyVen 27 Fév - 19:21
Un truc simple consiste aussi à alimenter la bobine directement depuis la batterie (en passant toutefois par un relais) et être ainsi certain qu'il n'y a aucune perte dans les différents connecteurs ni dans le néiman.
» spider 71 remise en état
» Remise en état d'une Alsud TI
» Remise en état boîte vitesse...
» Remise en état pont arrière
