hier je vidange le bertone (moteur, boite, pont) pour l'amener au ct et tout allait bien. Il faut dire qu'il n'a fait que monter et descendre du plateau.
Aujourd'hui, un truc bizarre, je débraye, je démarre et maintenant au point mort il avance si j'embrayage comme si il était en première !
Si j'essaie de passer une vitesse et que j'embraye, il cale, comme si il était en 4 ou 5. Idem en marche arrière, du coup il est bloqué en plein milieu de l'allée car je suis seul et que si je mets au point mort, une vitesse reste engagée !
La commande d'embrayage fonctionne car je peux débrayer, le moteur tourne normalement au ralenti.
Une idée ??
