| Culot de bougie cassé vissé dans la culasse | |
jibedi Alfiste
Nombre de messages : 249 Age : 48 Localisation : Est Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Ven 10 Avr - 18:13 | |
| J'avais des problèmes de ralenti comme une perte de cylindre alors j'ai verif les bougies. Toutes noires sèches calaminees sauf le 2 : électrode tapée (metal nu et reste ultra calaminé et gras : distance écrasée). Ce sont des NGK BP7ES que j'avais choisie pour la profondeur dans la chambre.
Je change la bougie et je prends soin d'aligner l'électrode perpendiculaire aux axes des soupapes. Car je crains qu'une soupape ait gripp ou que l'électrode fusse dans sa course.
Je roule 100 km nickel, plus d problème. Par acquis de conscience je dévisse la bougie et l'inspecte : noire humide huileuse. Mais là n'est pas le soucis. En revissant crac ! Le haut du culot pète et le filetage est à fonds dans la culasse, j'ai sortie le reste intact.
Que faire pour sortir cette satanée bougie ? | |
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Ven 10 Avr - 19:56 | |
| Salut Jibedi, As tu essayé avec un tourne à gauche ? Toutefois fais attention que ce dernier ne casse pas dans le culot de la bougie,alors procède à un essai sur une vieille bougie auparavant. Pense à noyer ton culot de dégrippant (laisse agir une nuit complète) pour faciliter le décollage du filetage.
Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA | |
jibedi Alfiste
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Ven 10 Avr - 22:42 | |
| Merci pour le truc je vais essayer ça demain. Si le wd40 tombe dans le cylindre c'est un problème ? | |
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Sam 11 Avr - 8:46 | |
| Le principal étant de te sortir de ce mauvais pas, pour le reste, tu mettras un bon coup de soufflette avec ton cylindre en PMH, quitte à faire tourner le moteur sur 3 cylindres (sans cette bougie) afin d'éliminer le plus possible la WD40. Ca fera du bruit, ça soufflera et ça boitera, mais ce n'est pas dangereux.
Vérifie d'abord la solidité de ton extracteur, car il m'est arrivé d'en casser un dans une culasse et j'ai eu toutes les peines du monde à le sortir... Si tu vois que ton culot est trop résistant, il faudra chauffer la culasse pour dilater le serrage du filetage sur le culot cassé. C'est un incident très con qui peu avoir de graves conséquences sur la culasse...
jibedi Alfiste
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Sam 11 Avr - 16:34 | |
| Bon j'ai reussi ! Je n'avais aucun outil adapté pour le tourne à gauche alors j'ai utilisé une pointe carré de maçon. J'ai tapé deux coup avec une massette pour prendre dans le metal puis j'ai dévissé tranquille à la perceuse bien droit.
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Sam 11 Avr - 17:22 | |
| Tu as un MP dans ta boite .... | |
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Sam 11 Avr - 20:16 | |
| Bravo, mais tu as eu de la chance...
jibedi Alfiste
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Jeu 16 Avr - 7:39 | |
| - jibedi a écrit:
- J'avais des problèmes de ralenti comme une perte de cylindre alors j'ai verif les bougies.
oui j'ai eu un peu de chance ... mesurée. Le tout est d'avoir des arêtes bien saillantes pour planter dans le métal du culot. Je reviens sur le premier post : - correction : bougies B7ES (électrode centrale non proéminentes). - électrode de masse tapée (par soupape ?) comment est-ce possible que la soupape touche ? que faire pour aplier ce problème (les compressions sont bonnes mais je corps du weber associé à ce cylindre pshitt parfois au ralenti et crache des gouttes d'essence par le cornet). J'ajoute qu'avant ce problème j'avais aussi eu une électrode tapée mais sur une BP6ES plus proéminente. La culasse serait-elle trop rectifiée ? | |
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Jeu 16 Avr - 7:53 | |
Si ta soupape a touché l'électrode de masse, elle est certainement tordue. Pas beaucoup, mais assez pour ne plus être étanche. Ceci explique le résultat sur le corps de carburateur correspondant Maintenant, si elle à touché avec une bougie qui ne dépasse pas dans la chambre de combustion, cela reste une énigme . Pour ma part, je n'hésites pas , je démonte la culasse et je regarde ce qui se passe, sur l'établi ( jeux , hauteur des cames, diamètre de la soupape, paliers d'arbre à came, etc ...). Il faut une toute petite heure pour le faire et cela permet de remplacer la ou les soupapes incriminées.
jibedi Alfiste
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse Lun 20 Avr - 18:38 | |
| Je vois. Merci pour le diagnostique. Direction l'atelier. | |
| Sujet: Re: Culot de bougie cassé vissé dans la culasse | |
