Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Oct - 16:19
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Oct - 17:47
Merci à vous deux Content d’arriver au bout quand même
10544 Alfiste
Nombre de messages : 363 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mar 11 Oct - 15:44
Superbe. Encore un dernier effort effectivement pour les joints de portières et les panneaux intérieurs et c’est nickel chrome. Profite bien au volant et prends la en photo mille fois pour continuer à la partager avec nous tous.
Bonne route.
10544
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 27 Juil - 13:05
Et bien voilà, un petit moment que je n’avais’ pas donné de nouvelles
Mais hier j’ai passé le contrôle technique, vierge , tout est parfait
La fin d’une belle aventure, mais une autre commence
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 27 Juil - 13:06
Le nul aime ce message
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 27 Juil - 13:17
Superbe.
je vois que la définition de suspension semble identique à la mienne
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 28 Juil - 10:36
Magnifique, tu n'as plus qu'à lui dégourdir les bielles régulièrement et d'écouter la symphonie du bialbero .
the plumber Alfiste
Nombre de messages : 12 Localisation : Ile-de-France Date d'inscription : 27/01/2023
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 21 Aoû - 16:52
Magnifique restauration !
Combien de temps cela t'a pris ?
Gina Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 21 Aoû - 18:42
Le premier message date …d’avril 2015 !!!
jief31 Alfiste
Nombre de messages : 213 Localisation : toulouse Date d'inscription : 27/05/2006
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 24 Aoû - 5:27
très belle restauration et préparation ! ça toujours plaisir de voir des autos abouties.
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 24 Aoû - 22:06
Superbe travail, bravo !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 27 Aoû - 12:16
En gros oui 6/7 ans avec des hauts et des bas , en vrai cela aurait du être bcp plus court mais bon . On ne fait pas toujours ce qu’on veut . Mais à la finale j’ai le bertone que j’ai toujours rêvé
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 27 Aoû - 12:56
Woouuaah!! Elle est très réussie bravo ! Tu nous ferais pas un petit feedback des premiers tours de roue et du rodage ? Moteur, chassis, freins.... Et c'est peut être abuser mais une petite vidéo ferait surment plaisir à tous le monde
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 5 Nov - 4:56
Le feed-back du premier roulage est très bon. Aucun bruit parasite, tout fonctionne.
Une géométrie que je dois toujours faire au laser car la elle va ou elle veut…pas facile avec ce temps là… et on arrive dans la période hivernale.
Je vais surtout en profiter l’année prochaine maintenant
Le seul problème détecté c’est une vibration au roulage , qui vient de dessous mes fesses… donc j’ai commandé un demi arbre alfaholics qui est beaucoup plus léger que l’origine.
Je ne vais pas tarder à le monter.
Je vais certainement encore optimiser le train avant , avec le geometry kit de chez alfaholics.
Je pense également vendre mes jantes alfaholics afin de repasser sur les jantes tôles d’origine de la 1750 avec les enjoliveurs qui leurs sont propre mais en mettant un voile plus large pour passer du 195, opération que je ferai faire chez un spécialiste de la jante en tôle . Je vais également retirer tous les autocollants que j’ai pu coller .
Le moteur lui est un régal, une horloge , un poil creux à bas régime , mais qui, à partir de 3500/4000 commence à vraiment bien marcher !
Voili voilou
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 5 Nov - 12:12
Hello,
Pas mal pour une voiture refaite (et modifiée) de A à Z Concernant la géométrie j'ai depuis 2 ans sur la mienne le kit Alfaholics et le train avant est un rail absolu c'est vraiment un très bon upgrade. On voit bien sur la tienne que les triangles "pointent vers le haut" ce qui n'est pas du tout une position optimale pour la tenue de route, avec cette position le centre de roulis est très bas... avec le kit Alfaholics tu vas remonter ce centre de roulis et donc beaucoup gagner en stabilité. L'autre avantage est qu'il avance le point de rotulage fusée/triangle tu peux donc mettre beaucoup de chasse (comme une moderne) ce qui a aussi pour effet de beaucoup augmenter la stabilité, point négatif c'est que ça durcit un peu la direction (mais bon c'est pas une citadine ).
Je sais pas si tu as vu mais j'ai eu des petits soucis d'arbre de transmission sur banc de puissance, le fait de changer seulement la moitié de l'arbre peux ne pas solutionner le problème , c'est ce que j'avais fait avant mon "incident" et une vibration persistait, (même si je ne pense pas que ce soit ça qui est causé la casse), perso j'ai pris l'arbre complet chez Alfaholics (pas donné) mais depuis je n'ai plus aucune vibration !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 6 Nov - 6:01
Merci pour ton retour
C’est en effet le prochain achat et tu confirmes bien le ressenti que j’ai a la conduite.
Comme ma géo n’est pas encore faite au laser je vais commander le mois le lit et monter ça tranquille cet hiver.
Non je n’avais pas lu ton problème d’arbre, bon je vais voir … après le changement pas le choix…
A bientôt
toitoinaulot Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 10 Nov - 10:39
Salut Fred, Mon Bertone était blanche en sortie d'usine et j'ai opté pour le Giallo ocra, mais je t'avoue qu'a voir la tienne, je me demande si j'ai bien fait de la changer de couleur. Elle est vraiment magnifique!!!
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 11 Nov - 23:24
Je ne regrette pas de l’avoir faite blanche comme à l’origine
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 18 Nov - 11:03
Finalement je pars sur des roues de secours de Citroën C5
Les premières phase avaient des jantes en alu qui s’apparente à des tôles mais elles sont full alu.
Total jante + pneu :13,2 kilos
Imbattable
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 18 Nov - 11:36
Hello Fred,
Pourquoi ce changement ?
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 18 Nov - 21:19
Tout simplement parceque les jantes sont plus légères Je trouve que les alfaholics sont un peu trop lourde
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 6 Jan - 4:51
Bonjour à tous
Quelques news, deja bonne année à tous
Dernière commande toujours chez alfaholics
J’avais commandé le demi arbre de pont Et sous les conseils de Le Nul j’ai commandé le geometry kit avant .
Un ami m’a vendu des leviers de direction courts
Plus qu’à monter tout ça le résultat devrait être sympa j’espère
Je pense que la dernière upgrade sera la suppression du maître cylindre d’origine
J’ai reçu mes jantes de C5, elles sont au sablage pour passage en peinture en blanc .
Alleggerita Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 6 Jan - 8:28
Elle est magnifique ! Bravo Fred
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 6 Jan - 10:00
magnifique...
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 6 Jan - 13:12
Merci à vous deux
