| rapport km h trmin | |
+4_renaud_ Jeeptree A2F 83 JEJE0221 8 participants |
JEJE0221 Alfiste
Nombre de messages : 122 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 7 Oct - 19:14 | |
| bonsoir je viens trouver cela tres interessant , aussi pour PS70 on peut voir les differences entre le 1300 et le 1750 alors pour la boite 5eme qui change ratio gear 1300 rapport 0.860 1750 rapport 0.791 transmission final drive ratio 1300 9/41= 4.555 1750 10/43 = 4.300 carburateur 1300 weber 40 dcoe 28 1750 weber 40 dcoe 32 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 7 Oct - 20:34 | |
| je viens d aller sur flat4ever pour faire le calcul pas mal ce site !!merci
en fait j ai essayé les 4 possibilités boite et pont de 1300 boite et pont de 1750
boite de 1300 et pont 1750 boite de 1750 et pont 1300
celui qui se rapproche le plus de mes données c est la solution boite et pont 1300
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Dim 21 Fév - 16:15 | |
| bonjour a tous je reviens sur ce sujet vu qu il ne pleuvait pas aujourd hui je me suis decider d aller essayer , accompagné de mon copilote qui notait les données ainsi j ai pu en rentrant aller voir sur le site http://www.flat4ever.com/forums/rapport-de-boite/ pour comparer et savoir avec quoi est equipé la bête je vais etre tres precis alors jante equipée 155 /80/15 moteur 1750 boite eme rapport 0.86 ou 0.791 ??? pont 9/41 10/41 8/41 ???? voici les relevés: regime/ vitesse 1ere 2eme 3eme 4eme 5eme 1000 2000 25 km/h 37 47 58 3000 22 35 52 72 84 4000 30 47 70 94 110 5000 37 60 87 120 145 est avec cela le plus proche de mes resultats c est une boite 0.791 comme ce qui est en 1750 donc normal et un pont en 8/41 c est franchement bizzarre vu que l ancien propriétaire ma dit l avoir changé pou rien car c était le meme un 9/41 il vends en ce moment le pont qu il a changé soit disant sur le bon coin et c est un 9/41 * vous en pensez quoi? changer un 9/41 pour un 8/41 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mar 23 Fév - 23:18 | |
| Personne n a d idée ?
ce soir j ai regardé le pont et il n y a pas de V dans les cannelures donc e n est pas un autobloquant | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 24 Fév - 5:16 | |
| Ça serait plus sur d'ouvrir ton pont et de compter les dents car lors de ton essai routier, tu n'est pas sûr que ton compte tour soit juste, ni que ton compteur soit juste. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 24 Fév - 8:08 | |
| le compteur est meme tres juste j ai un gps il marque exactement la meme chose
km/h chrono
pas comme ma voiture recente ou a 140 compteur on est a 130 km/h chrono
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 29 Fév - 17:12 | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Lun 29 Fév - 19:21 | |
| Bonsoir,
Quelle est ta question exactement?
Oui un 8/41 tire plus court qu'un 9/41 qui tire plus court qu'un 10/41
Visiblement ton pont n'est pas le bon et tes pneus non plus
Maintenant si le résultat te convient (ce qui n'est pas antinomique sur un spider), garde cette configuration
En tous cas pour un spider 1750 d'origine française, le couple est un 10/41, le 5e rapport est 0,79 et les pneus sont des 165R14
Dominique | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Mer 2 Mar - 12:36 | |
| bon j ai levé l arriere droit
pour 13 tours de roue
environ 27.7 tours de pont
donc pour 2 tours de roues on est a 4.26152 tours de pont
quelqu un pourrait m aider a faire le calcul afin de savoir le rpport de pont
merci | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: rapport km h trmin Jeu 3 Mar - 23:29 | |
| Bonsoir,
Il faut bloquer une roue, l'autre tourne deux fois plus vite. Il faut donc faire des repères très précis sur l'arbre d'entrée et sur le tambour de roue. Il faut ensuite faire tourner l'arbre d'entrée et compter le nombre de tours entée / sortie jusqu'à ce que les repères se retrouvent en face tels qu'ils étaient au départ. Si par exemple tu fais 41 tours à l'entrée pour 18 tours de roue le rapport est de 9/41.
Cordialement.
J-Paul | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Sam 5 Mar - 17:41 | |
| bonsoir
bon j ai fait comme cela en faisant 41 tours de pont on est a 19 tours de roues plus un peu donc cela ne tombe pas juste par contre je fait jusque 43 tours de pont on arrive à 20 tours de roue juste
donc si je suis tes indications on serait avec un pont en 10/43
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Sam 5 Mar - 17:51 | |
| bonsoir
par contre je viens d aller sur flat for ever pour faire le calcul tableau avec rapport de pont 10/43 donc 4.3
et les resultats ne coresspondent pas a ce que j ai eu sur route en km:h et compte tour
JP 2500SS Alfiste
| Sujet: Re: rapport km h trmin Sam 5 Mar - 19:32 | |
| Bonsoir,
Aucun doute si tu fais 43 et 20 tours et que les repères de départ se retrouvent bien en face c'est bien un pont 10/43, j'ai vu que tu n'étais pas loin je parie l'apéro. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement, mais les pneus interviennent, la pression de gonflage ainsi que la précision du compte tour.
J-Paul | |
| Sujet: Re: rapport km h trmin | |
