-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 ressort mecanisme leve vitre bertone
3 participants
david20-100
Nombre de messages : 54
ressort mecanisme leve vitre bertone  Empty
MessageSujet: ressort mecanisme leve vitre bertone    ressort mecanisme leve vitre bertone  EmptyMar 27 Oct - 20:06
ma restauration progresse ....
voir en cliquant ici
je vais avoir a refermer les interieur de portes et j ai un doute ou plutot je ne comprends pas a quoi sert ce ressort
ressort mecanisme leve vitre bertone  Img_3810
en fait positionne comme sur la photo il sert a rien ......!
j ai sur les deux vitres en fin de course un decalage cote avant elle monte moins que cote arriere ....
ca doit etre lie et ma foi je cale severe !!!!!!!!!
les vitres n ont pas de reglages et le mecanisme a peine (trous oblongs )
merci d avance de vos retours
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: ressort mecanisme leve vitre bertone    ressort mecanisme leve vitre bertone  EmptyMar 27 Oct - 21:40
Bonsoir Jean-Luc,
Je n'ai pas d'explication pour justifier la présence de ce ressort mais j'ai les mêmes sur les miens
Concernant la remontée de ta vitre, je ne comprends pas pourquoi celle de l'avant serait différente de celle de l'arrière
En effet, il n'y a qu'un seul point de levage et le guidage est assuré par les 2 rails
Je pense que cela provient d'autre chose
Si tu veux je te ferais des photos du mécanisme de mes portes
A+Dominique
david20-100
MessageSujet: Re: ressort mecanisme leve vitre bertone    ressort mecanisme leve vitre bertone  EmptyMer 28 Oct - 7:03
il y a pas beaucoup de difference.........................
qqs millimetre en haut de course quand le vitre est monteet ....
a mon avis le ressort se tend a la descente et permet justement en fin de course de monteee d aider la vitre ...
sinon tout est bien graisse et coulisse tres bien ...
Philippe8383
Philippe8383
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: ressort mecanisme leve vitre bertone    ressort mecanisme leve vitre bertone  EmptyMer 28 Oct - 9:05
Peut etre tout simplement mettre légèrement en tension les 2 pièces pour éviter qu'elles fassent "glin-glin" en roulant sous l'effet des vibrations...
» Ressort lève vitre
» pb Mecanisme leve vitre porte Bertone
» Mécanisme lève vitre
» Mécanisme lève vitre.
» mécanisme lève-vitre
