-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 boitier direction
4 participants
cochise
cochise
Nombre de messages : 1070
boitier direction Empty
MessageSujet: boitier direction   boitier direction EmptyJeu 5 Nov - 11:48
salut les petits
une question, le boitier ZF est 'il plus costaud que le BURMAN.
et en précision est 'il bien ?identique au BURMAN ?
j'ai découvert une anomalie sur le BURMAN de la Berlina, il n'a pas de joint spi, mais un Torique.
d'après FRED il y a eu une série de Julia avec joint torique, mais jamais sur les autres séries.
d'après lui, mon. boitier a été changé.
je vous pose cette question, car j'ai l'occasion d'un ZF e très bon état.
Cochise Cool
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptySam 7 Nov - 18:40
Les boitiers ZF n'ont pas la réputation de fragilité des boitiers Burman
Ils étaient installés de manière aléatoire selon les stocks
Concernant les joints toriques des boitiers, c'étaient sur les premières séries
C'est ce que j'ai sur mon boitier et cela fait son office
Néanmoins je pense qu'il est possible de le faire rectifier pour y adapter un joint spi
Pour le remplacement d'un boitier Burman par un ZF, cela doit pouvoir se faire (peut être avec une adaptation) par contre il faut conserver ta colonne de direction qui doit être spécifique
A+Dominique
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptySam 7 Nov - 18:49
Pour ma part, je recommande le boîtier ZF.
Sa conception est plus archaïque que le Burman mais :
* Je ne connais aucun problème de rupture du carter Alu avec ces boitiers,
* Le jeu au point milieu se règle très facilement.
Le seul défaut de ces boitiers c'est qu'en braquant, ils prennent plus de jeux que les burmans. Mais pour moi, ce n'est absolument pas gênant à partir du moment où le jeu au point milieu est minime.
Je ne sais dire comment un boitier ZF peut s'adapter sur une Berlina.
cochise
cochise
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptySam 7 Nov - 21:54
merci PS70 et Dominique de votre réponse.
pour l'instant on va essayer de remettre en état le Burman.
pour le ZF on verra
merci encore
Cochise Cool
Nombre de messages : 4163
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptyLun 9 Nov - 8:43
Bonjour Cochise,
Les joints spi à lèvres ne sont apparus sur les 105 que tardivement.
Une berline 1750 avec un Burman à joint torique c'est parfaitement normal.
le problème de fuite ne vient pas seulement du joint torique ( qui a ces 35 ans de toute façon ) mais aussi du jeu de l'axe dans les bagues bronze.
Les Burman ça vieillit mal, c'est un fait Confused
cochise
cochise
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptyLun 9 Nov - 9:35
merci Bruno du renseignement, mais par hasard connaitrez 'tu le diamètre exact de ce joint et si on en trouve encore.
Cochise Cool
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptyLun 9 Nov - 13:32
Re,
Non désolé pour le diamètre.
Faut démonter
Pour le trouver oui chez n'importe quel vendeur de joints
Exemple 123roulement.com
cochise
cochise
MessageSujet: Re: boitier direction   boitier direction EmptyLun 9 Nov - 16:52
merci Bruno
cochise
boitier direction
» BOITIER DE DIRECTION
» boitier de direction
» Boitier de Direction !
» HELP BOITIER DE DIRECTION
» début restauration coupe bertone 1750
