J'ai pu récupérer les numéros de chassis et moteur ce weekend, le propriétaire a pris le temps de les noter. J'ai tout envoyé ce matin à alfa pour vérification.
Le moteur est de type 00536 donc ça m'a l'air de correspondre à voir si c'est bien le moteur d'origine.
On verra ce que dit Alfa sur ce véhicule.
J'ai regardé les tarifs pour remettre une calandre d'origine ça n'est pas donné... sans oublié le ciel de toit, je ne sais pas si il est "simplement" sale ou détendu et donc à changer complètement ce qui semble être le plus fastidieux...
Côté mécanique je n'ai pas de problème, j'ai de la famille dans la profession qui pourra m'accompagner pour changer la pompe à eau par exemple, j'ai déjà changé un embrayage et donc fait tomber une boite de vitesse. Le soucis ça sera au niveau du réglage des carbus.
Concernant les soubassements voici les photos transmises:
