| Pompe à eau 1300 veloce | |
U20 Alfiste
| Sujet: Pompe à eau 1300 veloce Lun 7 Mar - 17:34 | |
| Bonjour, je suis mécano dans l'ancienne depuis peu! je crois que j'ai attrapé le virus ALFA!!
J'ai besoin d'un petit conseil, ou pensez vous qu'il est possible de trouver une pompe à eau de 1300 veloce type 101, de Giuilietta spider 1960, j'ai posé le kit de réparation des chez victorparts, mais sa fuit!!
Merci, D'avance!
U20 | |
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Lun 7 Mar - 18:49 | |
| Salut U20,
As tu cherché du côté de Retro Rosso ou OKP ?
A+ Gilles/rossocorsa31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Lun 7 Mar - 19:48 | |
| Fred a une pompe mais il faut lui redonner une pompe avec un carter ok! Donc la c'est pas simple!! | |
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 190 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Lun 7 Mar - 22:53 | |
Ton retour d'expérience m'intéresse car moi même je suis en train de refaire ma pompe à eau.
Ta pompe fuit au niveau du presse étoupe ? Quel est le diamètre externe des roulements : 32 ou 35 ? En effet j'ai appris qu'il y avait différents diamètres ... Tu t'en es rendu compte une fois la pompe remontée sur moteur ?
Pour ma part, je pensais au kit alfastop (site anglais). Les références correspondent au catalogue Alfa mais j'ai demandé confirmation hier. On verra leur réponse.
Merci pour tes précisions
Florent | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Mar 8 Mar - 7:36 | |
| Merci de nous dire comment tu as fait pour obtenir une réponse de Alfastop (lorsque tu l'auras ..) | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Jeu 10 Mar - 7:51 | |
| Bonjour, merci pour les réponses!
Concernant Alfastop, c'est toujours long d'avoir une réponse, mais sa vaut souvent le coup d'attendre!!
J'ai utilisé cette référence pour le kit réparation!
http://victorparts.com/kit-reparation-pompe-a-eau-serie-750-101-35mm.html
Bonne journée.
U20 | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Jeu 10 Mar - 9:06 | |
| - U20 a écrit:
- Bonjour,
Concernant Alfastop, c'est toujours long d'avoir une réponse, mais sa vaut souvent le coup d'attendre!! Bonne journée. U20 Oui ! J'attends toujours la réponse de Tony à la dernière question que j'ai posée, il y a deux ans (malgré plusieurs rappels, jamais obtenue !) .. et sur des articles déclarés en "stock" ! J'ai peut-être fait des fausses manip, d'où ma question "comment as-tu fait pour avoir une réponse ?" | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Jeu 10 Mar - 10:53 | |
| Eh bien j'ai demandé une "easy quote" en demandant des précisions, mais en anglais bien sur!
il a peut trouvé une solution pour la pompe à eau j'attend la validation!
Je vous tiens au courant!
U20 | |
Nombre de messages : 2052 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Jeu 10 Mar - 11:59 | |
Idem pour moi et pas qu'une fois. Il y a quelques années ça se passait pas mal quoi qu'il n'ait jamais voulu mettre des prix sur son catalogue (à l'époque, je ne sais pas maintenant), ce qui précisément obligeait à le questionner à chaque fois. Petit à petit il s'est mis à ne plus répondre qu'une fois sur dix et dans des délais imprévisibles. Aussi j'ai définitivement laissé tomber ce fournisseur. C'est dommage il a du bon matos mais c'est trop pénible d'attendre et de relancer pour rien. | |
giuliet64 Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : cote basque Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Jeu 10 Mar - 22:51 | |
| Bonsoir , j'ai personnellement plusieurs fois contacté Tony d'Alfastop et commandé des pièces , cela s'est toujours bien passé , il propose notamment des pièces que personne d'autre ne fait . Pour la pompe a eau , j'ai refait la mienne avec un kit de chez classic alfa , mais elle a toujours fuit même après plusieurs essais et réglages . Sans solutions j'ai fini par en récupérer une d'occasion sur un moteur et plus de problèmes depuis ... giuliet64 | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Dim 13 Mar - 20:37 | |
| Bonsoir, En effet, Tony d'Alfastop n'est pas facile à joindre car mon mail est resté lettre morte... J'ai envoyé aujourd'hui une easyquote comme U20 pour avoir plus d'infos sur ce kit et vérifier sa compatibilité avec ma pompe, je vous tiens au courant si j'ai du nouveau. Pourtant, le dernier contact que j'avais eu avec lui cette année paraissait bon. Après, c'était pour commander et j'étais satisfait de mon achat En parallèle, j'ai demandé ces mêmes infos chez Retrorosso car eux aussi proposent ce kit, on verra bien. Bonne soirée Florent | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Lun 14 Mar - 17:47 | |
| Bonsoir,
après quelque échange par mail, je commande la pompe à eau, le joint, et l'écrou ainsi que la clavette chez Alfastop! Je vous tiens au courant dès que c'est monté!
U20 | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Lun 14 Mar - 21:20 | |
| Bonsoir,
Fred de Retrorosso m'a renseigné en premier si bien que j'ai pris le kit de réparation chez eux. Il correspond bien à un dia de rouet de 61mm, un dia d'axe de 15mm et un dia ext de roulement de 35mm.
Par contre il m'a mis en garde quant à l'emmanchement du presse étoupe dans le corps de pompe. C'est à cause de la partie en carbone qui fait l'étanchéité et qui est très fragile. En cas de mauvais assemblage, la pompe fuit.
Il me conseille de "pousser" la partie externe du presse étoupe avec un tube ou une douille et d'éviter de prendre appui sur la partie en carbone. Si c'est trop dur, je pensais le monter délicatement avec la presse car j'aimerais éviter les coups de maillet qui pourraient le fragiliser. Sur les moteurs d'avions où ils servent à étancher des enceintes d'huile, on interdit les coups au montage.
En tous cas, c'est commandé et je vous tiendrai au courant quand j'aurai tout assemblé.
Florent | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Mar 15 Mar - 14:48 | |
| bonjour Florent!
Je suis d'accord, mais c'est exactement la methode que j'ai utilisée , et ça fuit!!
J'espère que tu seras plus chanceux que moi!
U20 | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Mar 15 Mar - 21:45 | |
| Bonsoir U20, Aïe, c'est embêtant dans ce cas ! Avant assemblage, je contrôlerai tous les diamètres par curiosité . Et puis je redoublerai de vigilance dans ce cas en m'appuyant sur l'excellent tuto de gazoline de janvier je crois. Certains d'entre vous ont-ils déjà réalisé ce montage avec succès ? Rdv dans 15 jours dans ce cas Bonne soirée Florent | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce Mer 16 Mar - 15:19 | |
| Bonjour, pompe reçu aujourd'hui! 24h après commande! super qualité!! https://drive.google.com/open?id=0B6g73zKC4RRGVUgxeFdHWF9pZTVJWUE0ZGF0UERkeGRqV1dj Demain mise en chauffe du moteur!! Bonne soirée! | |
| Sujet: Re: Pompe à eau 1300 veloce | |
