| spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD | |
nicolas charlie Alfiste
Nombre de messages : 122 Age : 53 Localisation : 64 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Sam 30 Avr - 13:20 | |
| hello,
je reviens vers vous, j'ai encore besoin de votre aide
j' ai mon mano essence et huile qui ne fonctionnent plus , j' ai un court circuit derriere
je cherchais comment demonter ce tableau de bord , pour verifier mon faisceau derriere mais je sais pas comment l' attaquer
auriez vous quelques conseils a me donner ?
merci d' avance
nicolas | |
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Sam 30 Avr - 14:47 | |
| les fils sont ok , j' ai nettoyé les cosses mais j' ai plus rien qui bouge au mano essence , huile , temp
j' avais un soucis avec l' alimentation du demarreur, j' ai tout reponté en direct je supose que l' alim des compteurs a du sauter avec
je vais potasser le manuel , si quelqu'un peut me dire comment je peux réalimanter ca merci
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Sam 30 Avr - 16:35 | |
Bonjour, Ces 3 manos sont alimentés en +12V tous ensemble. Commences peut-être par vérifier ta boite à fusibles. Si aucun fusibles n'est claqué, il faudra donc que tu vérifies que l'alimentation de ces 3 manos est bonne est remonter jusqu'à retrouver le +12V contact mis. Bonne recherche. | |
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Dim 1 Mai - 8:28 | |
| j' ai fil noir et blanc en tete de chaque compteur relié en serie , ca doit etre le plus mais en suite en bas , j' ai plusieurs autres fils , je cherche la masse aussi
si quelqu'un a un plan detaillé , j'ai le manuel mais pas de details des branchement
merci | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Dim 1 Mai - 8:35 | |
| Bonjour Nicolas,
Quel modèle? 1750?
Dominique | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Dim 1 Mai - 10:00 | |
| J'ai un schéma électrique pour 1750 de 69 (mais version US tipo 105.62). Je peux te l'envoyer, mais je ne sais pas si c'est le même que pour la version Europe (105.57)... | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Dim 1 Mai - 11:12 | |
| Voici le schéma du faisceau des 1750 coupé et spider Les fils blancs/noirs correspondent aux lumières des cadrans et sont reliés à l'allumage des veilleuses (fusible n°5) Les manomètres de pression d'huile correspondent aux fusibles n°6 et sont reliés au contacteur de démarrage A+Dominique | |
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD Dim 1 Mai - 13:05 | |
| c'est une 1750 a 3 manos merci pour les infos , il faut que je resume mes modifs electrique pour une meilleur comprehension
la panne d' alim de mon demarreur que j' ai rencontré doit avoir une incidence sur la suite , je l' ai rebranché en direct avec la bobine d' allumage et la en plus , je pense que je n'ai plus l' alternateur qui fonctionne correctement
je pense avoir un probleme dans le neiman , il faudra que quand j'ai un peu de pesos , je me rachete un faisceau neuf , un neiman et un comodo,et un compteur j'ai plus que les cligo au neiman
j' avais repiqué directement les feux sur la batterie, mais le mano d' essence est indispensable | |
| Sujet: Re: spider veloce 69 DEMONT TABLEAU DE BORD | |
