-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Desserrer cartouche filtrante (huile)
2 participants
jibedi
jibedi
Nombre de messages : 249
Desserrer cartouche filtrante (huile) Empty
MessageSujet: Desserrer cartouche filtrante (huile)   Desserrer cartouche filtrante (huile) EmptyLun 16 Mai 2016 - 19:22
Vu sur ce forum : méthode du tournevis au travers.
Mais je veux justement éviter de le percer car avec la clef à chaîne ça coince aussi.
Comment faire ? Je peux retirer l'alternateur mais quelle esc la marche à suivre?
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Desserrer cartouche filtrante (huile)   Desserrer cartouche filtrante (huile) EmptyLun 16 Mai 2016 - 20:21
Ce filtre est là depuis très ( trop) longtemps, c'est pourquoi il résiste. Normalement avec une clé à filtre de bonne qualité il doit venir. La clé à chaine écrase la paroi externe , par contre la clé réglable , qui s'juste au diamètre, ne déforme rien . Si le couple exercé est insuffisant, il suffit de mettre une rallonge. Dans le cas de ce type de clé, il faut un tube de diamètre interne de 1 pouce .
Il existe, dans le commerce des clés à cloche, qui sont spécifiques à chaque diamètre de filtre avec un carré femelle de 1/2 pouvant être actionnées par une clé à cliquet avec, ou sans rallonge. Elles se trouvent chez tous les marchants d'outillage auto .
Résultat garanti .
jibedi
jibedi
MessageSujet: Re: Desserrer cartouche filtrante (huile)   Desserrer cartouche filtrante (huile) EmptyLun 16 Mai 2016 - 21:05
Merci. Je dois investir un peu dans cet outillage. Mais pour l'alternateur ? Comment le pivoter ?
» Support de filtre huile à cartouche
» Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche"
» Age de l'huile.
» huile toujours....huile
» huile
