| Fuite pont | |
mrgreen25 Alfiste
Nombre de messages : 511 Age : 41 Localisation : Ain Date d'inscription : 05/12/2011
| Sujet: Fuite pont 18/6/2016, 21:15 | |
| Salut à tous, J'ai des petites gouttelettes d'huiles qui apparaissent au niveau de la fourchette du pont. J'ai jamais ouvert le pont, juste un nettoyage, une vidange et un nouveau joint de carter. Ça me tracasse. A votre avis d'où pourrait venir la fuite ? | |
| Sujet: Re: Fuite pont 18/6/2016, 21:49 | |
| Du joint spi qui est derrière la coupelle.
Pas d'inquiétude. Ca se change très facilement. Il te faut juste la douille crantée pour dévisser l'écrou. Je pense que tu trouveras cet écrou chez les revendeurs habituels. Sinon tu te le fabriques en meulant un écrou normal.
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 18/6/2016, 22:47 | |
- Du joint spi qui est derrière la coupelle.
Merci, je vais essayer de changer ça. Rassure moi, en ouvrant il y a aucun risque de faire bouger, de dérégler des couples coniques ?... | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 08:56 | |
| Merci de venir , une foi de plus à notre secours Mais peux tu expliquer au nul que je suis en mécanique , ce que veut dire douille crantée et coupelle ? . J'imagine aussi qu'il doit donc y avoir un écrou cranté : qu'est ce que c'est ? | |
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 11:23 | |
| Salut, Une douille crantée c'est ça : Ici (photo prise sur le net) il y a 4 crans. On voit très bien sur la photo de mrgreen que l'écrou (dans l'axe de l'arbre de transmission / au centre de la photo) a 6 encoches. En partant d'une douille normale de 32mm et en réalisant des encoches avec une disqueuse on arrive à réaliser la pièce qui convient. Il doit y avoir une rondelle frein à encoche qui bloque l'écrou. La coupelle n'est probablement pas le bon terme. Toujours sur la photo on distingue une pièce circulaire avec 4 trous. C'est sur cette pièce que ce fixe l'arbre de transmission. A l'arrière, on voit une sorte de flaque qui protège de la poussière le joint spi qui se trouve derrière. La pièce avec les 4 trous et le flasque sont une seule et même pièce. Il n'y a aucun risque de dérégler le différentiel. Au remontage, il faudra serrer l'écrou au couple : 8 à 14 mkg (à vérifier). Cette opération se fera les roues AR au sol pour pouvoir passer le couple. Sinon il faudra fabriquer un outil pour bloquer la pièce "coupelle". Il faut regarder dans le post de Rémi sur son Bertone 2000, j'y explique comment faire un tel outil (C'est simple). Mais on doit pouvoir faire sans. Le plus compliqué sera de retirer le joint spi. Il y a plusieurs techniques pour ça. Ici, visser une vis à bois dedans et tirer avec une pince me parait le plus simple. A+ | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 11:44 | |
- Salut,
A+ Merci pour l'explication et les détails. Il est préférable de réaliser cette opération le pont fixé à la voiture ou le pont déposé ? | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 12:46 | |
- Salut,
A+ Merci aussi pour toutes ces explications détaillées. Ce post m'intéresse beaucoup : j'ai moi aussi une fuite du joint spi, sans savoir comment y remédier ... Je vais faire un tour sur le post de Rémi de ce pas ... | |
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 13:46 | |
| - mrgreen25 a écrit:
- Merci pour l'explication et les détails. Il est préférable de réaliser cette opération le pont fixé à la voiture ou le pont déposé ?
Si tu sais te glisser sous la voiture, tu peux faire cela pont en place. Il faut désolidariser l'axe de transmission. J'ai retrouvé le passage qui nous intéresse dans le post de Rémi : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15718p225-restauration-gt-2000-veloce
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 13:51 | |
| Oui bon ragarder pas trop la gueule de ma douille crantée ... Elle avait les dents pourrie ... Surement une carie ou deux Une astuce pour fabriquer une cette douille la poste à modeler pour prendre l empreinte sur l écrou .. Apres il faut juste être précis sur les découpes, pas comme ce que j ai fait, au risque de pouvoir l utilisé qu une fois ... A plus | |
mrgreen25 Alfiste
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 14:39 | |
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15718p225-restauration-gt-2000-veloce C'est vrai que le poste est très explicite. Thank's | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 14:44 | |
| Merci Serge pour le lien . Je compte faire le changement du joint avec le pont en place . Une question bête : Les roues AR étant en l'air donc, le frein à main bien serré peut il empêcher le nez de pont de tourner ? | |
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 18:34 | |
| le but étant d’empêcher les roues de tourné, je pense que le freins à main efficace peut suffire. | |
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 18:52 | |
En remontant le joint à lèvre neuf, il faut prendre soin de le positionner avec un léger décalage afin que la lèvre ne porte pas sur l'arbre marqué par le précédent. Une calle , découpée avec un emporte pièce dans du clinquant de 2 ou 3/10eme suffit . Ainsi la lèvre neuve ne risque pas de se détériorer sur une partie usagée de l'arbre. Le montage d'un joint à lèvre, lorsqu'il est réalisé comme il convient peut être efficace pour une durée de dix ans. Dans le cas contraire il fuit au bout de deux jours .
| Sujet: Re: Fuite pont 19/6/2016, 19:56 | |
| Le couple max d'un 1750 est de 19mkg. Normalement le frein à main doit résister au couple du moteur. Toi tu vas serrer à 14 mkg max : Ca devrait marcher | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 20/6/2016, 08:23 | |
| Merci à tous pour ces réponses . Ce post providentiel pour moi , va me permettre de résoudre mon vieux problème de fuite | |
| Sujet: Re: Fuite pont 20/6/2016, 09:14 | |
| N'hésites pas à prendre un maximum de photo sur ces opérations qui agrémenteront ce post et permettront à tous de bien comprendre le mode opératoire | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 20/6/2016, 11:52 | |
| Pas de pb pour les photos . Mais je suis incapable de le mettre sur le site Par contre , je pourrais éventuellement te les envoyer sur ton mail , ça, je sais faire Je te contacterai en mp dès que le boulot sera terminé . Encore merci | |
| Sujet: Re: Fuite pont 20/6/2016, 14:14 | |
| Ok ! | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 15/8/2016, 10:52 | |
| Salut, Pour alimenter le post, je joins quelques photos. Je suis parvenu tant bien que mal à changer ce joint. C'est mon premier joint spi (avec celui du boîtier) que je change. Malheureusement, il était collé aux parois, j'ai eu du mal à le déloger. N'ayant pas de fosse, je me suis glissé sous la voiture. Si on veut pas faire tomber le pont, c'est la seule solution. L'espace est compté. Il faut s'assurer que les roues AR soient bien bloquées (frein à main ou cales). Avant de dévisser quoique ce soit (et après avoir vidangé), j'ai marqué un repère sur l'écrou à créneaux et sur la fourchette. Lorsque l'on dévisse, on compte le nombre de tour pour ensuite revisser à l'identique et essayer au mieux de faire coïncider les 2 repères. (cette méthode est apparemment pratique quand on est pas équipé d'outils spécifiques). Douille de 32 (merci Serpiton pour les coups de disqueuse) On dévisse après quelques coups de WD40, l'écrou vient assez facilement. Normalement il n'est pas serré si fort que ça. Pour mon pont, j'ai compté 7 tours en dévissant. Après avoir enlever la rondelle, la fourchette vient toute seule et le joint se présente. Pour faire sortir le joint : vis à bois plantée dans le joint (pour ma part sa na pas marché), une cale en ferraille (celle du frein à main) que j'ai mi en appui sur le pont et avec un tournevis plat assez large qui fait levier (j'ai placé le tournevis à plusieurs endroits avant que le joint ne sorte) On gratte légèrement avec un cutter le reste de caoutchouc qui reste sur les parois et j'ai ensuite utilisé de la paille (00000) avec du liquide frein On installe le nouveau joint spi (une galère, mise à part celui du boitier de direction, c'est mon premier de cette taille); faut pas hésiter à mettre des bon coups pour qu'il rentre (ajouter de la graisse ou du WD40) : bien le positionner, un coup en haut = un coup en bas, un coup à gauche = un coup à droite... Normalement il rentre. On referme, j'ai fait attention de bien compter le nombre de tour et de faire coïncider au mieux les 2 repères. Remplissage (1,4 L) | |
| Sujet: Re: Fuite pont 15/8/2016, 12:16 | |
| Super, et merci pour les images(tu as su faire ). Je conseille toutefois de serrer au couple pour garantir la bonne précontrainte des roulements coniques. A+ | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite pont 15/8/2016, 12:50 | |
- Super, et merci pour les images(tu as su faire ).
A+ J'ai cru comprendre que chaque pont est plus ou moins différent et à moins de déposer le pont à un spécialiste qui est outillé, la moins pire des solutions pour pas "dérégler" le tout, est de faire un marquage et compter le nombre de tour ?... Mais je regarderais à la clé dynamo si il y a une grosse différence de serrage avec mon marquage. | |
| Sujet: Re: Fuite pont | |
| Fuite pont | |
