Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ??
2 participants
Nombre de messages : 1832
Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ?? Empty
MessageSujet: Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ??   Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ?? EmptyLun 28 Nov - 9:41
Toute la question est dans le titre ..... et la réponse sera j'espère, ci dessous ! Very Happy
MessageSujet: Re: Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ??   Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ?? EmptyLun 28 Nov - 20:52
Bon je me doutais du "SP" . J'ai eu la confirmation par un pré. mais qui est aussi un pro. (c'est un préparateur) : fabrication espagnole.
Nombre de messages : 1744
MessageSujet: Re: Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ??   Pour les pros: différence entre weber dcoe et dco/2sp ?? EmptyMar 29 Nov - 1:26
Pas tout à fait d'accord, peut êtr eque le SP veut dire Espagne, mais il y a surtout des différences techniques
Et on trouve en neuf des DCOE48... made in Spain!
Et il y a eu des 48 DCO (pas 'E') Made in Italy
Perso, on m'a toujours dit que le DCO/SP (ou le DCO tout court)  était un carbu 'full race', donc simplifié par rapport à un DCOE
D'ailleurs ils n'existent qu'en 48-50 et 55
   - Suppression du ( Evil or Very Mad affraid  confused  ) de circuit de starter...
   - Absence des vis d'équilibrages entre les corps, apanage des carbus 'dépollués'
D'autre part les cotes internes sont différentes, à diamètre papillon identique:
- Un 48 DCO/SP est un carbu de 55 à la base, avec un papillon de 48, l'alésage interne pour insérer le venturi et le diffuseur conserve cette caractéristique: Les venturis et diffuseurs sont donc communs aux DCO/SP (48, 50, 55) et se trouvent facilement chez n'importe quel préparateur.
On pourra donc aller de 42 à 46mm pour les buses (Grosse cylindrée et Hauts régimes)
- Un DCOE 48 est un '45 ré-alésé', si on veut bien. La tripaille (buses, diffuseurs etc) est SPECIFIQUE et difficile à trouver. Pas un candidat idéal pour faire joujoute au metteur au point
on sera limité à 40 et 42mm
en buses sur un 48 DCOE (pas beaucoup mieux qu'un DCOE45, en fait)
Bref les venturis etc ne sont pas interchangeables entre un DCO/SP et un DCOE[/b] et [b]. Par contre, pas de souci pour les tubes, gicleurs etc c'est idem
Pas qu'une histoire de paella, en fait .....
CDLT
» WEBER 40 DCOE 32
» Weber 40 DCOE 32
» Weber 40 dcoe
» Weber 40 DCOE 112/113
» carbus weber 40 dcoe 32
