| Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 6:35 | |
| Bonjour
Je voudrai savoir la différence qu'il y a entre une boite de 2000 pour bertone et une boite d une 1600?
Les rapports sont ils plus courts?
Est ce bonne idée pour upgrader mon bertone 1750?
Merci | |
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 11:09 | |
| salut !
les rapports sont tous les même, j'ai démonté récemment 4 boite ( 2 série2, une serie1, et une serie3 )
les pignons interne sont tous les même seul le système de syncrho change entre serie1 et serie 2-3
les éléments qui changent à ma connaissance entre les boites sont :
-les synchros ( qui changent enrtre S1 et S2/3 ) -le contacteur marche arrière ( qui change sur les s3 avec les barre de commande de fourchette qui sont plus courte) -et bien sur le pignon de tachymètre et la tulipe de sortie de boite ( ceux ci vont de paire avec le pont pour avoir la bonne lecture de vitesse )
donc tu peux mettre une boite de 2000 sur 1600 et vice versa du moment que tu change le couple tulipe/pignon du tachy
si tu veux "tiré" plus court ou plus long c'est le pont qu'il faut changer ..
à plus ! | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 12:51 | |
| Ce sont surtout une partie des roulements qui diffèrent
Ceux des 'séries 2' sont en mm au lieu de pouces, ce qui les rends plus facile à approvisionner
+ dimensionnement plus 'costaud' sur le 2000 (1300 -> 1750 sont équivalents sur ce plan là)
Le 2000 à la 5ème montée sur cage à aiguilles
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 15:09 | |
| - sprint750 a écrit:
- Le 2000 à la 5ème montée sur cage à aiguilles
Tu es certain de ça. Si c'est le cas, c'est une information très intéressante. Rémi, il me semble (je peux me tromper) que la boite que tu montes sur Dudu a cette cage à aiguilles. Pourtant tu avais conclu que c'était une boite de 1750. A suivre ... | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 19:09 | |
| Bonjour merci pour ces précisions , je garde donc ma boite de vitesse | |
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Lun 6 Mar - 20:00 | |
| salut !
pour moi tout les pignons de 5 sont monté sur cage à aiguilles ..
enfin toute les boite que j'ai démontée, toute fois il faut que je confirme pour la série 1 elle est démontée je vérifiais demain..
j'ai démonté une 10/41 provenant d'un GT 1750 série 1 de 71 il y avait une cage à aiguille sur la 5 une 9/41 je ne sais pas d'ou elle vient mais elle ne peut pas venir de 2000 puisque 9/41 et elle avait une cage à aiguille sur la 5 une 9/41 série1 (synchro striées) là il faut que je vérifie pour le cage à aiguille .. une 9/41 serie3 là cage à aiguille sur la 5.
pour moi les roulements sont tous les même, à vérifié avec ma boite série1 qui est démontée dans l'atelier.
à plus !
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Mar 7 Mar - 9:31 | |
| Moi je n'ai pas vu de roulement sur la 5 des BV des types 102 et 106 qui correspondraient à des séries 1 selon toi (synchros striés). Allez, je prends les paris | |
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Mar 7 Mar - 10:44 | |
| Tu as raison les premières boites n'avaient pas de roulement à aiguille mais une bague (en bronze je suppose) percée de petits trous en surface pour retenir un peu d'huile. Je pense que les roulements aiguille sur la 5 sont apparus avec l'augmentation de cylindrée à 1750 cm3 donc vers 1968/69. Peut-être un peu avant mais je ne crois pas. Mais comme toujours chez Alfa on trouvera sans doute des exceptions qui correspondent à l'épuisement des stocks sur étagère. | |
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone Mar 7 Mar - 11:36 | |
| c'est bien ce que je disait pas de cage à aiguille sur le pignon de 5ième .. ( j'adore faire çà ) à plus ! | |
| Sujet: Re: Différence boite de vitesse 2000/1600 bertone | |
