Bonsoir Jeremie,
J'ai eu le même problème que toi sur les feux arrières: frein (rouge) et clignotant (bleu) fonctionnaient mais pas les veilleuses (jaune) avec rappel plaque de police
Il faut vérifier les masses sur les 3 ampoules qui passent par leurs supports qui peuvent être oxydées
Il faut aussi vérifier que le 12V arrive bien sur les 3 fils: rouge, bleu, jaune quand leur commande est actionnée
Si ce n'est pas le cas, cela peut venir du commodo ou de la boite à fusibles (4 et 5 pour les veilleuses)
Pour l'ampoule veilleuse/frein, il s'agit d'une ampoule 5/21W à 2 contacts mais qui sont décalés par rapport à l'axe des ergots
Il a un sens à respecter pour qu'avec le quart de tour, les 2 plots correspondent bien avec les plots du support
En dernier, le système de ressort qui plaque les plots sur l'ampoule peut être cassé
Après toutes ces vérifications, cela doit fonctionné
