| Numéro Moteur | |
Michel184 Alfiste
Nombre de messages : 39 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 10/10/2018
| Sujet: Numéro Moteur Ven 26 Oct - 14:56 | |
| Bonsoir Encore une question de néophyte ! Où troue-t-on le numéro moteur sur un spider série IV ? Vous allez me dire "sur le moteur" bien sur, mais où exactement ? Est-il possible de le déchiffrer sans passer sous la voiture ? Merci de votre réponse Bon Week-end | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Ven 26 Oct - 17:15 | |
| Bonsoir, Le numéro moteur se trouve entre le moteur et la boîte de vitesse, en dessous des collecteurs d'échappement. Plus précisément au niveau du piston numéro 4
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Ven 26 Oct - 17:23 | |
| Merci Jul J'imagine que pour le lire il faut mettre la voiture sur un pont ou au dessus d'une fosse ? | |
| Sujet: Re: Numéro Moteur Ven 26 Oct - 17:36 | |
| non on peut le lire en ouvrant le capot .. | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Ven 26 Oct - 17:42 | |
| Bon Muni de ces précieux renseignements, je suis allé dans le garage J'ai relevé ce numéro : 01590 * 002068 Est-ce que ça peut correspondre Merci de votre éclairage | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 5:58 | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 7:35 | |
| Je confirme : Un n° moteur commençant par 01590 * 0xxxx correspond bien un moteur de Spider série IV (2000 cc) | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 7:40 | |
| Merci Alfamania Je vais pouvoir avoir mon certificat de conformité grâce à vos réponses | |
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 9:13 | |
| pour le certificat de conformité il faut le n°chassis pas celui du moteur …. | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 9:16 | |
| Oui, j'ai déjà renseigné Mais ils demandent si on a le n° de moteur pour affirmer (ou infirmer) si la voiture est "matching numbers" | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 9:43 | |
| - Michel184 a écrit:
- Oui, j'ai déjà renseigné
Mais ils demandent si on a le n° de moteur pour affirmer (ou infirmer) si la voiture est "matching numbers" Bizarre, il y a un an pour passer mon type 101 en CGC, ils ne m'avaient pas demandé le N° moteur ... D'ailleurs dans sa vie, celui-ci a été remplacé par un 1600 de 105 , 2 carbus donc, et aujourd'hui si je comprends bien ...je ne pourrais obtenir de certificat de conformité ( je ne parle pas de matching Numbers ...) | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 10:19 | |
| En fait, si j'ai bien compris (ils envoient une réponse en anglais), ils donnent un certificat d'origine avec le n° de châssis, mais si -en plus- on donne le n° moteur, ils indiquent si c'est matching numbers ou pas ! Voilà la copie du mail reçu :
Following your request, we would like to inform you that from our search in the production registers concerning the chassis number you provided, the following information is available: - Model - Production date - Delivery date The Certificate of Origin, printed on high-quality paper, will be sent to the address you have provided (kindly note that the document will be produced only in Italian language). A preview will be sent to your email address (this one will be produced in English language). The cost of this service is 70.00€. In order to arrange the shipping of the documentation, we kindly ask you to provide the delivery address and the phone number already with the confirmation of this option. As an alternative, the information could be provided in the text of an e-mail. The cost of this service is 30.00 €. If you have the current engine number, we can check whether it’s original. Kindly write it as a text within the body of an e-mail (please no attachment). Kindly be informed that if we do not receive this piece of information, we will proceed with the shipping of the documentation without verifying the engine correspondence. After you send us your confirmation by replying to this email, we will proceed to sending you the payment instructions. Kind regards, Valeria Falcone
Bon, c'est 70 € sur "high quality paper" ou 30 € par mail !!!!!!
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 11:01 | |
| je comprend pas !!!
il viens d'où ton spider ? pourquoi ils te répondent en anglais ? tu n'as pas demandé ton certificat chez Fiat / Alfa ? | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 11:14 | |
| J'ai demandé à l'adresse trouvée sur ce forum : https://www.fcaheritage.com/fr-fr/services-classiques/alfa-romeo-certificat-origine Mon série IV est le n°53 des 120 "Beauté" sortis en France entre 1991 et 1992 | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 11:31 | |
| Moi j'ai cette adresse : https://www.fcaheritage.com/it-it/servizi-auto-classiche/alfa-romeo-certificato-origine Je viens de vérifier mon attestation : ne comprend pas le numéro moteur, seulement type et numéro de série, PAV et PTC , puissance administrative etc ... Et le cachet vient bien de Fiat France ! Mais il est vrai que c'était un certificat simplifié pour passage en CGC ... Il y a 4 ans , j'en avais obtenu un peu plus par le Centro Storico - gratuit par mail - avec couleur d'origine ( Rosso Alfa ) , dates de production, de livraison et lieu . Maintenant Centro Storico plus possible:( | |
Michel184 Alfiste
| Sujet: Re: Numéro Moteur Sam 27 Oct - 11:38 | |
| C'est bien la même adresse, traduite en français Il y a une ancienne discussion sur ce forum dans laquelle il est bien dit que si on leur envoie le n° moteur ils ajoutent sur le certificat que c'est une voiture "matching numbers" mais sans indiquer le n° moteur (pour éviter les fraudes d'après certains forumistes) https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18111-certificats | |
| Sujet: Re: Numéro Moteur | |
| Numéro Moteur | |
