| Pompe à essence électrique bruyante. | |
jac44 Alfiste
Nombre de messages : 42 Localisation : Nantes sud Date d'inscription : 07/03/2019
| Sujet: Pompe à essence électrique bruyante. Mar 16 Avr - 10:05 | |
La pompe à essence sur mon spider 4 ronronne franchement. Cela s'entends bien dans l'habitacle. Je suis allé voir sous la voiture, elle est bien montée avec des silent-blocs. Y-a-t'il quelque chose à faire pour diminuer ces vibrations ?
Merci. Jacques | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Mer 17 Avr - 8:56 | |
| Bonjour Jacques,
C'est une pompe rotative ou alternative ?
Pour les rotatives , lorsqu'elles deviennent bruyantes , c'est que leur durée de vie est arrivée à terme .
Si c'est une alternative peut -être que les silent bloc sont devenus trop durs et ne filtrent plus les fréquences émises . Les silent bloc se remplacent baisement et le coût est symbolique. Je commencerais par là avant d'aller plus loin .
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Mer 17 Avr - 8:57 | |
| " Aisément ".Désolé pour la faute de frappe . | |
jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Sam 20 Avr - 8:59 | |
J'ai mis la voiture sur pont. Je pense que c'est une pompe alternative. Les silents-blocs sont en bon état et souples. Il va falloir que je recommence sans oublier, cette fois, d'emmener mon stétoscope. La suite au prochain numéro.
Jacques | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Sam 20 Avr - 12:03 | |
| J'espère que tu en as profité pour nettoyer le filtre de la pompe .
jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Sam 20 Avr - 16:30 | |
| C'est une bonne idée.
Je n'ai pas fini d'être dessous, il faut que je change les 4 silents blocs des tirants du pont. C'est mon gros chantier.
Jacques | |
jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Dim 26 Mai - 14:11 | |
| Bonjour à tous,
Alfa Spider 2000i de 1992 avec injection Bosch.
Mes silent-bloc sont changés et maintenant je me penche sur mes problèmes de pompe à carburant.
La situation est la suivante. Pour démarrer, même si je viens de faire fonctionner le moteur depuis peu, il faut que j'actionne le démarreur 3 à 5 secondes. J'ai remarqué que la pompe ne se mettais en route que quand j'actionne le démarreur et effectivement il faut qu'elle remonte la pression dans le circuit pour alimenter les injecteurs. Il me semble qu'elle devrais se mettre en route dès que l'on met le contact ?
J'ai cherché dans les schémas électriques et sur un il y a une pompe auxilliaire et je ne vois pas où elle pourrais se trouver sur mon spider. De plus ce qui est bizarre, c'est quelle est, sur ce schéma, branchée en parallèle sur la pompe principale (schéma B 40/19)
Derrière les sièges il y a une petite trappe dans laquelle il y a deux relais qui se collent quand je mets le contact. Ont ils un rapport avec la pompe ? Chacun est équipé d'un fusible que j'ai vérifié avec un ohmètre. Ils sont bons.
Par moments, j'ai aussi un ralenti instable, qui varie de façon cyclique ?
Hier, par acquis de conscience, j'ai changé le filtre à essence mais les pbs ne venaient pas de ce côté là.
J'ai besoin d'aide. Merci d'avance.
Jacques | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Lun 27 Mai - 18:07 | |
| d'après ce que je lis, je dirais plutôt que la pompe est du type rotative . L'alternative dont parle Alain serait peut être comme la mienne (pompe installée en remplacement de la mécanique, type Huco ou Hardi) devrait faire des plop-plop.
c'est donc peut être simplement une question de fin de vie de la pompe. Je me trompe peut être, mais vous lèverez vite le doute
Joel | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Mar 28 Mai - 5:54 | |
| salut Jac il y a bien deux pompes sur les modèles injections , une dans le réservoir (pompe de gavage) et une sous la voiture (pression) . le relais des pompes ce colle effectivement quand le démarreur est actionné , donc c'est normal . ce qui n'est pas normal c'est que ton carburant ne reste pas dans la rampe d'injection apparemment , regarde si tu as une fuite .
pour le ralenti il y a un régulateur de ralenti sur le collecteur d'admission un gros tube en alu avec une cosse dessus ,c'est surement lui qui déconne ou alors c'est a cause de la pression d'essence qui n'est pas régulière ... | |
jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Mar 28 Mai - 7:13 | |
| Bonjour Phiphi et merci,
Les deux relais dans le petit logement qui se trouve derrière le siège passager se collent à la mise du contact, donc ce n'est pas ces relais qui commandent les pompes. A quoi servent-ils ?
Tu me confirme que les pompes sont alimentés en même temps que le démarreur. Donc la pression doit rester, à l'arrêt du moteur, à 3 bars dans la canalisation. Est ce qu'il y a un endroit où on peut contrôler cette pression ?
Je ne pense pas avoir de fuite car il n'y a pas d'odeur d'essence.
Il doit y avoir un clapet anti retour sur la canalisation pour éviter que, à l'arrêt, le carburant retourne au réservoir. Où se trouve-t-il ?
La pompe de pression est une pompe rotative ou alternative ?
Et j'aurais certainement d'autres questions....
Cordialement. Jacques | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. Mar 28 Mai - 17:56 | |
| au bout de rampe d'injection il y a un régulateur de pression qui sert aussi de clapet anti retour , il y a le retour d'essence branché dessus . la pompe de pression est une pompe rotative .
quand au relais normalement c'est un gros relais qui alimente les pompes avec 6 ou 8 broches , je sais plus .... les circuits électriques sur alfa sont assez disparates et il y a plusieurs versions pour un même modèle de voiture ... | |
| Sujet: Re: Pompe à essence électrique bruyante. | |
