couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous
4 participants
Auteur
Message
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2161 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
Sujet: couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous Jeu 9 Mai - 12:26
quel est svp le couple de serrage des 6 écrous du couvre-culasse d'un moteur alfa type 105 ? C'est un modèle sans les deux petits oeillets sur le devant.
grand merci jerome
gtbertone59 Alfiste
Sujet: Re: couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous Jeu 9 Mai - 17:00
Bonjour Jérôme
Je ne connais pas le couple mais il faut avoir la main légère pour serrer ces écrous car si tu serres trop tu tires sur les chapeaux d'arbre à came et ils ne vont pas apprécier. De toute manière ce n'est pas en serrant fort que tu garantiras l'étanchéité du joint, éventuellement une pâte à joint si tu as une petite fuite.
Bernard
Sujet: Re: couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous Jeu 9 Mai - 18:18
Et à 2,5 mkg, les fillets alu cassent. Donc pour moi, pas au dessus de 2mkg.
pegjy Alfiste
Sujet: Re: couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous Jeu 9 Mai - 19:32
J'ai suite aux conseils du forum moi aussi serré modérément et à la clé plate les 6 écrous, au "Feeling" et progressivement en partant des 2 écrous intérieurs dans l'ordre 3-4-5-2-1-6 , combiné à un joint neuf, rien ne fuit. Idem pour les 2 petites vis M6 à l'avant, modérément.
Sujet: Re: couple de serrage pour couvre culasse avec 6 écrous Jeu 9 Mai - 21:09
merci à tous
