| Couple de serrage coussinets de bielle type 101 | |
Superwatson 44 Alfiste
Nombre de messages : 16 Age : 76 Localisation : La Baule Date d'inscription : 26/05/2017
| Sujet: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 17 Déc - 7:24 | |
| Bonjour les amis Quelqu'un peut-il me préciser le couple de serrage des écrous de coussinets de bielle d'un moteur 1600 (Giulia 1600 spider 10123) ? J'ai trouvé des informations contradictoires aux alentours de 5,3/ 5,5 m/kg.... Merci mille fois pour vos précisions car remontage du moteur imminent... Avec tous mes remerciements. Pascal
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 17 Déc - 8:16 | |
| Bonjour
Selon le manuel d'atelier, le couple de serrage est de 5-5.3m/kg écrous huilés.
Il faut vérifier le serrage des chapeaux de la façon suivante : desserrer un des écrous et contrôler avec un jeu de cales que le serrage est
de 0.08/ 0.10 mm. Si le serrage est nul ou inférieur à cette côte il faut retoucher le plan de joint des chapeaux avec une toile émeri très
fine jusqu'à l'obtention de cette côte.
Bernard
PS un livre à acheter: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.1000-annonces.com%2Fauto%2Fseine-et-marne-77%2Fmanuel-de-reparation-alfa-romeo-giulia-1600-ti-super-A1253712.html&psig=AOvVaw3X3hhmVlndJ03-5qQe_fYi&ust=1608279313381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCFmLvJ1O0CFQAAAAAdAAAAABAE
On le trouve chez différents fournisseurs de biblio auto | |
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 17 Déc - 13:54 | |
| Bonjour Pascal,
Avant de remonter les chapeaux de bielle, il est indispensable de passer les vis à la filière et les écrous au taraud, avec de l'huile de coupe de bonne qualité . Les filets ont été étirés lors du montage précédent , il faut donc faire disparaître toute trace de déformation qui pourrait interférer avec un serrage précis sans point de friction .
Sur certains montages, les vis de bielle sont à usage unique, car il faut mesurer le couple de serrage, mais également l'allongement de la vis et les deux doivent être en accord .
De la même façon, il faut dresser les rondelles en acier , ou mieux les remplacer par des neuves .
belitalia Alfiste
Nombre de messages : 122 Age : 52 Localisation : Entre Abou Dabi et l'Ardèche.... Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 23 Nov - 5:41 | |
| Bonjour à tous,
Et qu'en est-il quand le jeu est supérieur à cette côte, i. e. 0.20mm pour les chapeaux de bielle et 0.30 pour les tourillons, comme mesuré par le mécano qui est en train de remonter mon bas moteur ?? Les vis, anciens, doivent-ils être remplacés ?
Je viens de récupérer mon villo rectifié et nitruré par les bons soins de RR qui m'ont aussi fourni les jeux de coussinets....
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 23 Nov - 9:58 | |
| Bonjour Si il a suivi la procédure des mesures et si l'espace est trop grand cela voudrait dire que le serrage est trop important Et du coup que le coussinet n'est pas à la bonne épaisseur ou que les chapeaux ne sont pas ceux d'origine
Une idée en passant n'étant pas un spécialiste de la métrologie mais cela me parait logique
Bernard
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 23 Nov - 11:03 | |
| Bonjour ,
Si le vilebrequin a été rectifié à la cote réparation, les coussinets sont également à la même cote . Ce que le vilebrequin a perdu, le coussinet l'a gagné en devenant plus épais . Ceci ne change rien au couple de serrage .
Les vis de bielles sont très soumises à cause du mouvement alternatif . Elles ont souvent l'âge de la voiture et le métal a vieilli , s'est écroui , a perdu sa résilience . Il est préférable de les remplacer par des neuves et, si possible, des ARP .
De la même façon, les vis du volant moteur doivent être remplacées par des neuves . Ces vis sont soumises a de très importantes variations de vitesse angulaire et au cisaillement . Il faut bien prendre celles dont la partie non filetée a la même longueur . Ceci afin d'assurer un serrage au couple préconisé .
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 23 Nov - 11:15 | |
| [quote="A2F 83"]Bonjour ,
Oui si il n 'y a pas d'erreur !!!!
Bernard
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Jeu 23 Nov - 11:22 | |
| Bien sur !
Je pense que l'on peut faire confiance à RR mais, la confiance n'exclu pas la métrologie au montage ( plastijauge ou autre ) .
belitalia Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Ven 24 Nov - 5:57 | |
| Merci pour vos premiers retours. En effet, l'usage de la plastijauge sera nécessaire. Alain, as-tu une référence pour les ARP? Je n'en trouve que pour 2000 gtv sur le net (suis pas un champion en mode Google...) | |
belitalia Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Sam 25 Nov - 16:04 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Bonjour
Bernard
On le trouve chez différents fournisseurs de biblio auto Je me demande quand-même si cette méthode de mesure telle que donnée dans le manuel continue à s'appliquer pour un vilo rectifié en dernière côte... Sûrement pas un cas envisagé à l'époque, non ? ...si quelqu'un a un retour d'expérience là-dessus.... | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 Sam 25 Nov - 16:36 | |
| Bonjour La rectification du vilebrequin étant compensée par l'augmentation de l'épaisseur du coussinet, je ne vois pas pourquoi cette méthode ne s'appliquerait pas Bernard | |
| Sujet: Re: Couple de serrage coussinets de bielle type 101 | |
