Nombre de messages : 157 Age : 56 Localisation : Troyes Date d'inscription : 26/09/2015
Sujet: Démontage articulation siège Lun 1 Fév - 19:42
Bonsoir. Je veux remplacer les mousses de mes sièges sur mon Spider S3. Comment retirer les 2 systèmes de réglage entre l'assise et le dossier ? Merci d'avance. David
Sujet: Re: Démontage articulation siège Lun 1 Fév - 21:43
Tu dois avoir des vis. Si elles ne sont pas apparentes, c'est qu'elles sont cachées sous un cache. La barre à embouts carrés que l'on voit sur tes photos permet de transmettre le mouvement pour le réglage. (pas certain que ce soit bien clair)
lebandit16 Alfiste
Sujet: Démontage articulation siège Mar 2 Fév - 6:57
Bonjour Serge. Merci pour tes informations. Le seul cache est en forme de goutte d'eau à l'extérieur du système de réglage (voir photo). J'ai l'impression que le système de réglage est serti sur la pièce de liaison .(piece en forme de banane) Je suppose que l'axe de reglage doit être démontable ? David
Sujet: Re: Démontage articulation siège Mar 2 Fév - 6:59
Partout où tu vois des vis tu dévisses. L'axe n'est pas serti, il est emmanché.
lebandit16 Alfiste
Sujet: Démontage articulation siège Mar 2 Fév - 12:04
J'ai retiré les vis extérieures, j'ai retiré la molette de réglage et l'anneau élastique. Je fais chercher d'autres vis. L'axe emmanché , tu veux dire que l'axe est monté avec un ajustement serré sur la roue dentée à l'intérieur de la pièce en forme de banane ? Cdtl David
Gina Alfiste
Sujet: Re: Démontage articulation siège Mar 2 Fév - 13:03
Sujet: Démontage articulation siège Mar 2 Fév - 18:35
Bonsoir Gina. Merci pour le lien. Effectivement il faut redresser le dossier au maximum, retirer entièrement le cache en forme de goutte d'eau et surprise je découvre une vis à empreinte cruciforme emprisonnée dans le système de réglage. J'ai de la chance les vis ne sont pas grippés. Merci à Serge et Gina pour avoir pris le temps de m'aider. Voici des photos pour aider. Cdtl David
Alfara Alfiste
Sujet: Re: Démontage articulation siège Mer 3 Fév - 7:43
Merci à vous 3 et pour les photos, toujours plus parlant
